Самокат Kugoo M4 Pro залило полностью с декой. Что может быть с батареей?
Автор Василий66, 09 Окт. 2021 в 21:56
Василий66
Самокат залило водой выше деки. Думаю можно ли вообще на нем ездить , что с батареей вообще не понятно. Можете поделиться опытом, буду благодарен.
Василий66
не было гидроизолции, да и не помогла бы , стоял в воде 1,5 часа
Keksus
Виталий40
деку и все внутренности просушить,контроллер вскрыть проверить на предмет окислов и замыканий платы,при необходимости промыть,на батарее вскрыть термоусадку,просушить если есть влага,проверить состояние ленты соеденяющей ячейки,проверить напряжение батареи,попробовать зарядить и разрядить ее полностью,если все в порядке упаковать обратно в термоусадку,подключить всю электрику и проверить все ли работает,а дальше видно будет
