avatar_alex_mouj
ИБП для ноутбука
Автор alex_mouj, 07 Окт. 2021 в 12:42
alex_mouj
Понятно, что вопрос не по теме, но думаю многим будет интересно. В конечном итоге, все электросамокаты - это оптимизация городской среды, а достойный бесперебойник для ноута - это часть этого процесса. Ну и конечно, здесь самые профессионалы касательно аккумуляторов.
Короче, Хочу сделать powerbank для своего ноутбука чтобы на день хватало. Напряжение на выходе штатного БП 19В (как я понимаю, нормированный максимум чтобы делать максимально тонкие провода). Максимальный ток БП 6,32А.
Смотрел одно видео, там делают сборку 4S из элементов 18650. По характеристикам выходное напряжение с элемента 4,2В при полной зарядке до 3,5 при минимуме.
Он заряжает от штатного БП 19В, для этого использует понижающий преобразователь на 16,8В (ну и BMS).
Затем от аккумулятора идёт повышающий преобразователь на 19В и с него питается ноутбук.
Коллега утверждает, что при 18В ноутбук отрубается, а сборка 5S (4,2В*5=21В) это критически много.
Мои элементы при максимальной зарядке дают 4В (4В*5S=20В это 5,2% превышение), которые, судя по характеристике разряда, довольно скоро передут на 3,8В (3,8*5S=19В).
В связи с этим, можно ли перейти на сборку 5S и отказаться вообще от каких-либо преобразователей на выходе?
Пусть вечером вас ждёт пробка лишь от хорошего вина! www.remora.mobi
