Возникла проблема с скутером
Автор Алексей312, 25 Сен. 2021 в 14:00
Алексей312
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с скутером. Установлено МК 72V 1500W (QS), ноунейм китаец отвечает за управление и АКБ 40AH.
Суть проблемы: Мотор-колесо работает буквально пару секунд, после включения зажигания(АКБ заряжен на 100%). Далее никак не реагирует на ручку газа, от слова совсем, до того момента, пока опять не выключишь и включишь зажигание. При чем именно сразу после включения есть пара секунд, что бы подать ток на МК, если подождать немного после включения зажигания, то МК не провернется, и даже не покажет признаков жизни.
Что было сделано: Менялся АКБ на АКБ с схожими характеристиками(только ёмкость там чуть меньше), проверялись датчики холла(живые), менялся контроллер, на абсолютно такой же( благо знал где взять:) ), проверял (на сколько это возможно) обмотки мотор колеса, по моим субъективным ощущениям там тоже все нормально, ручка газа также менялась, даже замок зажигания менялся... Ничего не помогло. Никаких посторонних шумов нет... В общем я потерялся. Что может быть с ним? Может к кого было подобное?
