Электролонгборд-трайк из гироскутера
Автор Shiover, 24 Авг. 2021 в 09:15
Paxxa
Цитата: Shiover от 12 Окт. 2021 в 07:085. Собрать самокат из гироскутера можно за 1 день (клей сохнет долго).
:laugh:
Вот умора.
rx3avs
Цитата: Shiover от 12 Окт. 2021 в 07:08Это не концепт, а серийная вещь.
Это не серийная вещь, а собранная из компонентов.
Кто Вам мешает подхватить идею? И бюджет не сильно вырастет.
Моторчик можно даром найти от детского самоката для пробы.
У меня есть такой. Подарю, если нужен даже с контроллером.
8600
Shiover
Цитата: xdforce от 12 Окт. 2021 в 07:19гирики висят на А-образных рычагах,
Что за А-образные рычаги? Я взял стандартную "вешалку" как у скейтов.
Цитата: xdforce от 12 Окт. 2021 в 07:19батарея lipo.
Липо стандартная из гирика. Хватает впритык. Если развивать проект, то есть вариант поставить титанат, т.к. цена липошек кусается и нежные они очень. Титанат тоже кусается, но не такой нежный. : )
Цитата: xdforce от 12 Окт. 2021 в 07:19если это реверс трайк и без руля,
Реверса нет. Только вперёд! Без руля. Из того, что доделаю - это поворотное заднее колесо (выше есть гифка, которая сподвигла).
Цитата: xdforce от 12 Окт. 2021 в 07:19пардон  тему до конца не прочел, тут их 15 страниц ,
Ага. Нафлудили. : )
Если у мужчины нет интересного дела, то это и не мужчина, а так - мужик.
Shiover
Цитата: rx3avs от 12 Окт. 2021 в 12:01Моторчик можно даром найти от детского самоката для пробы.
Нет нашёл даром моторчик от самоката. И контроллера тоже. Что имел из того и строил.
В набор вы забыли включить ещё заднее колесо, дэку, пульт управления, ремень, крепление мотора.
Если бы был моторчик и контроллер, то начал бы с них. Но добыть гироскутер бесплатно гораздо проще (сегодня обещали подогнать, к стати). И, став делать на гироскутерных комплектующих не пожалел (были мысли купить движок, а остальное из говна, палок и того что есть). Научился многому. Как минимум, когда перейду к другому проекту, то уже буду знать что хочу и что нужно учитывать.
У меня такая же "вешалка". Только оси не присобачены. Не уверен, что люминька сможет выдержать такую консоль потому и выбрал без осей. : /
Цитата: rx3avs от 12 Окт. 2021 в 12:01У меня есть такой. Подарю, если нужен даже с контроллером.
Можете подарить, если завершу проект и он вам покажется не колхозным. : )
rx3avs
#274
Цитата: Shiover от 12 Окт. 2021 в 12:40В набор вы забыли включить ещё заднее колесо, дэку, пульт управления, ремень, крепление мотора
Нет... Не забыл.  Посчитано два колеса на перёд. И заднее со шкивом.
Выполнить его поворотным Вам всё равно не осилить.
Дека изготавливается самостоятельно.
(это для примера)
Крепление мотора вообще не проблема
Ваш пульт управления ещё никто не видел, впрочем как и сам конструируемый транспорт,
потому и я пример приводить не буду,
Ремень и ведущий шкив денег стоит, но не заоблачно. Тоже не проблема.
Surf_el
Цитата: Shiover от 11 Окт. 2021 в 14:36Титанат не входит в сумму 10000р.. Это отдельная тема, которую можно попробовать в этом электрокате.
вы представляете, сколько весит титанат?
rx3avs
Цитата: Surf_el от 12 Окт. 2021 в 15:17вы представляете, сколько весит титанат?
Да эта тема во флудилку скоро переедет скорее всего, если не утонет в недрах форума.  :-)
xdforce
Ага. Нафлудили. : )
1, к сожалению, вкратце не расскажу -- описано в книге "подвеска и тормоза" Хаммила
2. В гириках ионки, липо -- отдельный сверхлегуий вид акб, выдающих огромные токи (50с)
3. титанат стоит бабок и он для гироколес не нужен
4. реверс трайк это когда рулевую функцию выполняют два колеса, а не одно
Shiover
Увы, да. : /
Цитата: xdforce от 12 Окт. 2021 в 16:01"подвеска и тормоза" Хаммила
Благодарствую. Скачал. Для общего образования почитаю обязательно.
Цитата: xdforce от 12 Окт. 2021 в 16:01В гириках ионки, липо -- отдельный сверхлегуий вид акб, выдающих огромные токи (50с)
Да. Знаю. Проектировали установку для Юнилевера мобильную. Там про аккумы многого начитался. В итоге сделали проект от 220В. : )
Цитата: xdforce от 12 Окт. 2021 в 16:01титанат стоит бабок и он для гироколес не нужен
Оказалось, что доставить титанат стоит дороже самого титаната. 600р. за банку 18Ач, а доставка ~620р.. Транспортные компании особо не отсматривал, но как понял цена от 6 до 9 долларов за кг.
А вот собрать ездило на титанате - соберу. Но это ооочень не скоро.
Цитата: xdforce от 12 Окт. 2021 в 16:01реверс трайк это когда рулевую функцию выполняют два колеса, а не одно
Благодарствую за термин. Будет реверс трайком. А доделаю поворотное заднее - назовём дабл трайк.
Surf_el
[user]Shiover[/user], не забыли учесть, что у титаната напряжение 2.4в против 3.7 у литииона и его надо в полтора раза больше
удельный
Цитата: Shiover от 13 Окт. 2021 в 14:03доделаю поворотное заднее - назовём дабл трайк.
У дабл трайка шесть колес. Две пары плюс два одиночных.
xdforce
Заднее поворотнее колесо опасно избыточной поворачиваемостью, задние поворотные колеса обычно применяются на спецтехнике, поскольку скорость там от сил 10кмч
Shiover
Цитата: Surf_el от 13 Окт. 2021 в 14:13не забыли учесть
Естественно. И БМС, и корпус, если брать в гибких паках, и массу проводов. Разные варианты смотрел.
Цитата: удельный от 14 Окт. 2021 в 01:17У дабл трайка шесть колес. Две пары плюс два одиночных.
Ээээ...короче, оставляю трёхколёсную доску со всеми повоторными колёсами.
Цитата: xdforce от 14 Окт. 2021 в 05:59Заднее поворотнее колесо опасно избыточной поворачиваемостью, задние поворотные колеса обычно применяются на спецтехнике, поскольку скорость там от сил 10кмч
Да. Тоже опасаюсь. Думаю как ограничить поворачиваемость. А скорость доски итак будет не больше 20 км/ч. : )
xdforce
Превышение даже на 2кмч (т.е в сумме 12) дает невозможность на нем ездить. Как тележка продуктовая будет... А ограничить очень просто -- оставить поворотными только передние колеса)
Shiover
Цитата: xdforce от 14 Окт. 2021 в 07:24Превышение даже на 2кмч (т.е в сумме 12) дает невозможность на нем ездить.  Как тележка продуктовая будет...
Вот и проверю. : )
Обнадёживает то, что на двухколёсном такая схема поворота применена и работает на скорости 40км/ч.
Paxxa
Цитата: Pau62 от 03 Окт. 2021 в 18:44Есть ощущение что автор начитался всякого говна, и наковырял тама непонятных ему ( но крутых, однозначно ) терминов.
Скорее насмотрелся в трубе
