Укоротить провода
Автор denon480, 21 Авг. 2021 в 18:41
В.К
Цитата: denon480 от 11 Сен. 2021 в 16:58
Для фазных проводов купил xt150, ставил их без пластикового корпуса так как не влезло бы это всё дело в коробочку с контроллером.
Дык вот, яже писал вам (в личке) что ХТ150 перебор.. ))
Так что правильно что без корпуса, голыми "бананами" сделали.
В целом для первого подобного опыта всё выглядит очень даже хорошо, и снаружи гораздо аккуратнее всё стало.
Ещё стоило бы силовые провода с акб до коробки спрятать в общую оболочку, оптимально и эстетичнее тканевую трубку, такую..
и существует ещё аналогичная но разомкнутая на липучке для мест где надеть трубку проблематично, типа как в вашем случае когда уже по концам коннекторы и просто не напялится нужного калибра, от такая
оба варианта можно найти на али, ну и в местных магазинах электрики как минимум трубки наверняка имеются.
Ну и как вариант из того что под рукой можно сделать аккуратную намотку вокруг красно-чёрных силовых проводов изолентой, всяко получше смотреться будет.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
denon480
Цитата: В.К от 11 Сен. 2021 в 20:12варианта можно найти на али
А можно ссылку на второй, первый нашёл но не подходит, второй никак не найду.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
В.К
Дык учитывая тараканы "замечательного" алгоритма поиска и перевода вбиваемых фраз в поиск на китайский с его опять-же тараканами.., короче вбиваем что-то типа - оболочка ткань кабель.
И вуаля ! (правда почему-то получилось результат с меньшим количеством левого мусора и больше по теме искомого с - оболочка ткань кабел, то есть кабел а не кабель.., сумасшедший китайский поиск..  :-D )
И нате обычные тканные трубки, и среди них от такие варианты.
https://aliexpress.ru/item/4000279970497.html?_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.239210.0%2Cpvid%3A84498c82-6b2e-4e74-90c9-45ae6f1ccd05%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23239210%238_21387%230%23233228%2328_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23951_4452%234862%2324463%23332_4452%233098%239599%23572_4452%235105%2323438%23575_4452%233564%2316062%2323&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=4000279970497&pvid=84498c82-6b2e-4e74-90c9-45ae6f1ccd05&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&sku_id=10000001150489665&spm=a2g2w.detail.1000014.14.10b731ebxplTCu&tpp_rcmd_bucket_id=239210
Где после клика на товар дальше альтернативы с липучкой найти дело техники, просчто на странице товара крутим вниз где "похожие предложения", и вновь вуаля !
https://aliexpress.ru/item/4001022185797.html?spm=a2g2w.detail.1000014.36.4abe2dc8E4JykA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&pvid=026d1825-0f78-4dae-9341-eb92515e4a31&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.239210.0,pvid:026d1825-0f78-4dae-9341-eb92515e4a31,tpp_buckets:24525%230%23239210%238_21387%230%23233228%2328_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23951_4452%234862%2324463%23332_4452%233098%239599%23572_4452%235105%2323438%23575_4452%233564%2316062%2323&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=239210
и даже вот такой вариант есть..  :-)
https://aliexpress.ru/item/1005002829346389.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.774810efAcHwQc&sku_id=12000023732605770&s=p&ad_pvid=202109111118326292137572524660018523370_1&algo_pvid=b1a86b60-a14b-446f-bb2f-c93448d5d1a6&algo_expid=b1a86b60-a14b-446f-bb2f-c93448d5d1a6-4&btsid=0b8b034c16313843122047932e6633&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
nefedot
А чем не устраивает стандартный 9 пин с герметичным разъёмом на длине около 20 см. Удобный ремонт колеса. Они есть разной длины и немного разного диаметра или можно укоротить в районе контроллера установив 4-х (ЧЕТЫРЁХ) контактный силовой разъём и какой нравится на 4 (5) контактов для управления. У меня 500 ваттный редукторник раскручен до 1,5 и уже лет 5-6 все живут дружно.
