В такую жару мотор-колесо перегревается.
Автор Капитан Немо, 21 Июль 2021 в 17:59
Капитан Немо
Особенно на горку, да с грузом. Что делать? Вариант "не ездить" отпадает.  Принудительный обдув боковыми заборниками воздуха из встречного потока, как у ушастого запора?
satell
Ставьте второй мотор в другое колесо. Нагрузка распределиться - перегрева не будет.
Капитан Немо
[user]satell[/user], увы, у меня скутер, а не вел
satell
Тогда или понижайте мощность или переделывайте мотор на охлаждение или ставьте другой мотор мощнее.
Капитан Немо
Увы, мощности и так мало, 1700 отсечка у контроллера. Переделать проблематично, у мотора из неподвижного только ось. Внутрь вентиляторы лепить? Так их запитать нечем, я новые фазные провода еле просунул через отверстие оси, ещё 2 на питание вентиляторов уже никак.  А от 5 вольт для датчиков Холла запитывать неэффективно, обороты будут малые.
А другой мотор мощнее и греться будет больше. А ездить на 3кВт моторе с ограничением до 1700 ватт и глупо в смысле деньгозатрат, и бессмысленно в том смысле, что эти ватты ему всё равно нужно выделить в окружающий воздух.  А теплоотвод только через боковые алюминиевые крышки. Поэтому принудительный наружный обдув, думаю, единственный выход.
satell
Цитата: Капитан Немо от 21 Июль 2021 в 18:55А от 5 вольт для датчиков Холла запитывать неэффективно, обороты будут малые.
Пустить туда по ним 12в для серверных вентиляторов 40мм
(на меня на работе один такой прилично дует, торчит из системника),
а для холлов поставить стаб на 5в.
Капитан Немо
