Масло для прокачки калипера xtech hb-100
Автор maxg5, 18 Июнь 2021 в 14:05
maxg5
Нужно прокачать калипер xtech hb-100 .
Для прокачки нужно использовать синтетическое масло.
Подскажите пожалуйста, какое масло нужно купить? Подойдет ли масло из магазина автозапчастей? Там есть синтетическое масло, но видов более 10.
Jones
Минеральное может? Тогда LHM+
maxg5
Не могу нигде найти информацию, синтетические или минеральное масло использовать?
Подскажите пожалуйста.
Jones
Насколько я смог найти инфу в интернете  - под минеральное синтетическое масло. Можно использовать специальное велосипедное (shimano или magura), но оно отличается только тем, что в 10 раз дороже.  Замена - LHM+  (LHM PLUS) любого производителя. Учтите, что потребуется очень мало от этой бутылки, а после открывания оно хранится в хорошей кондиции недолго, так что по возможности покупайте минимальный объем (250 мл) или просто купите в веломастерской у того, кто занимается прокачкой тормозов. 1 шприц, достаточного объема обойдется в 100 рублей.
AlexS4
я лет 10 назад разбил фитинг шланг-калипер и заменил полностью на ATF, было под рукой, работает как часы до сих пор.
правда я навсяк первую дозу слил для промывки, начитавшиь страшилок про несовместимость присадок;)
про недолгую хорошую кондицию после вскрытия тож позволю себе усомниться, просто в бане не надо его открывать ну и без крышки оставлять, а если плохая бутылка - перелить в маленькую pp/pc/стекло с плотной крышкой и не париться.
Jones
Насколько я понял, масло может вобрать влагу из воздуха, даже из того, что остался под крышкой.и это чревато образованием кристаллов льда зимой.
AlexS4
[user]Jones[/user], помоему это чтото вроде баек про обязательную замену dot4 каждые 2 года: ктото регулярно кормит сервисы заменой жидкости а затем и переборкой механизмов из-за того что при замене грязи натащили и пару нипелей свернули а ктото ездит 20 лет на родной тормозухе с завода, круглый год, и только колодки меняет :)).
ssilk
Цитата: Jones от 19 Июнь 2021 в 21:01масло может вобрать влагу из воздуха, даже из того, что остался под крышкой
Из общедоступных источников: При температуре 20 градусов Цельсия и относительной влажности 70%, в одном кубометре воздуха содержится всего 10 граммов воды...
Сколько воздуха там под крышкой? Ну и, гигроскопичность масла зависит от присадок - раз, и вода не просто в масле болтается каплями, а связана с присадкой на молекулярном уровне - два.
odo - 6650 км
Jones
Кто-то вообще не меняет ничего и никогда до тех пор, пока велосипед или машина не перестанет ехать. Дело хозяйское. Заправка маслом обойдется в 100-200 рублей  тормозить ногой об шину можно и бесплатно.
