БМС-ка накрылась?
Автор TonyZ, 15 Июнь 2021 в 16:10
Цитата: knokrf от 30 Июль 2021 в 09:39
Какое вообще должно быть напряжение на контактах БМС? Вот сейчас разряжаю параллели и напряжение падает. Даже с учетом того, что прибор врет. Если на В- 54,2, то на Р- 36,9. Должно быть одинаковым?
Да, должно быть одинаковым. Попробуйте нагрузку, напр лампу  на 220В. подключить. К С- и к Р-.
А до этого обязательно зарядку на С-. Многие БМСки остаются закрытыми, пока не увидят зарядного тока.
Напряжение на балансирных коннекторе (ячейках) должно быть от примерно 2,9 до 4,2.
knokrf
Причина найдена. Отнес электрику. Свежий взгляд. Стали измерять напряжение на шине БМС и после 24, прибор показал 20, а не наоборот. Поняли, что перепутал провода. Перепаяли правильно и все заработало. Теперь осталось выровнять и пробовать ехать.
sergo842
Цитата: knokrf от 01 Авг. 2021 в 22:15Поняли, что перепутал провода
Полный пиндец, при таком раскладе, ее не зарядить, не разрядить не возможно, для этого и существует та самая условная БМс.
Для меня контроллер заряд- разряд батарейки, не более, но вещится крайне необходимая в целях безопасности.
knokrf
Засада была в том, что напряжение на контактах оставалась не правильным даже после снятия балансировочного разьема. То есть БМС не могла по сути видеть перепутанные контакты. Видимо после отключения разъема сохраняется последняя информация в ней.
