После замены комплекта колесо начинает крутиться после максимального газа
Автор Грег, 08 Июнь 2021 в 17:05
Грег
Заменил дисплей и контроллер (заказывал на Алике). Дисплей б\у, экран весь в царапинах, МК залит лаком ( по всей видимости был заменен). Все встало штатно, только пришлось перепаять разъем на зарядку. При включении загорелся знак тормоза. В настройках отключил его. При нажатии на курок газа колесо не крутится. Начинает крутиться только после того, как курок опустишь на до конца вниз Колесо начинает вращаться и ускоряется до максиума после отпускания курка, т.е. все наоборот. Посоветуйте, можно ли как то исправить этот косяк или начинать спор с Аликом. Перед этим заказывал дисплей, пришел неисправный (грел знак тормоза, моргал знак передачи, колесо постоянно заторможено) Спор проиграл, т.к. согласился на возврат товара и денег, а пересылка оказалась не бесплатная, за свой счет стоимость пересылки больше стоимости товара. Да и еще: при подключении оставил старые датчики Холла, которые стояли на самокате. Родная плата была зеленая. Я уже раз заменял комплект на желтый, работал с этими датчиками.
ssilk
Цитата: Грег от 08 Июнь 2021 в 17:05При включении загорелся знак тормоза.
Цитата: Грег от 08 Июнь 2021 в 17:05Колесо начинает вращаться и ускоряется до максиума после отпускания курка, т.е. все наоборот.
Разберите курки и переверните магниты.
odo - 6650 км
Грег
Спасибо за подсказку. Перевернул магниты на курках, все заработало как надо.
NCstorm
а в моем случае поможет ?
у меня газ срабатывает только когда на половину курок опускаешь.
нечего не менял все с завода так.
Kugoo S3, odo: 451km
ssilk
Цитата: NCstorm от 09 Июнь 2021 в 21:12а в моем случае поможет ?
Ну, переворот точно не поможет. Если так с завода, то китайцы сэкономили и на магнитах...) У Вас просто стоит короткий магнит, а пластмасса курка стандартная.
Можете попробовать передвинуть и приклеить магнит так, чтобы полезный ход был в начале... Ну, или в середине. Только перед разборкой померьте напряжение на сигнальном проводе курка. Если напряжение меняется в диапазоне 0.8(1.2) - 4.2(5) вольт, то дело в магните. Если напряжения отличаются, то причина может быть и в другом месте.
odo - 6650 км
