Bms 21s с подключением по usb
Автор Maydanoff, 30 Май 2021 в 13:00
Maydanoff
 Доброго времени суток,ребята подскажите пожалуйста может кто то встречался с такой bms 21s с USB разъемом,проблема такая,батарея перестала как выдавать напряжение,так и принимать заряд,верне напряжение на силовых клеммах есть но вместо 82.2 в данный момент,выдает 63.7,думал из-за разбалансировки,напряжение на всех параллелях было от 3.63 до 3.96,выровнял все параллели до 3.96,подключил бмс,и всё равно выдает вместо 82.2 общее напряжение на аккумах,выход с бмс 63.7,на бмс присутствует батарейка 3в,зуммер при подключении пищал,может как то заблокироваться бмс?
