Самокат ninbot проблема с электроникой
Автор apeks, 25 Май 2021 в 11:24
apeks
                Здравствуйте. Самокат Ninbot ES 2  ,были заменены ячейки. Напряжение на них было 3.6 вольт то есть суммарно 36. Дал заряд и на дисплее писал 1 процент и быстро  быстро зарядил до 90% .Напряжение 41 вольт. При разряде посадил АКБ до 36 в и пишет 1% и не едет.  Кнопку перезапуска на плате нажимал. Синим моргает. Как сделать так чтобы получилось работать во всем диапазоне напряжения АКБ?
                Разрядил вручную акб до 31 в. Бмс стала моргать красным светодиодом и не включается на заряд. Что можно сделать чтоб запустить?  Показывает ошибку 51
apeks
         Запустили вроде но программа на телефоне видит ячейки не правильно. Напряжение 4.09 а программа пишет 3.5. Не подскажите как откалибровать?
