Почему выключается мотор на ухабах, ошибка Е06
Автор АлексейВ, 14 Май 2021 в 18:44
АлексейВ
Дисплей S866, контроллер без надписи, покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/4001178899243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edSJhNjI. По ровному асфальту едет не выключаясь, как только небольшая ямка, мотор выключается, появляется ошибка Е06. На грунтовке ехать невозможно, постоянно выключается на каждом камешке. Через примерно 4 секунды Е06 исчезает, и появляется снова вольтаж аккумулятора. В описании этой ошибки написано, что "Короткое замыкание или разряд АКБ". Но если бы короткое замыкание, то мотор бы перестал совсем работать. А так никогда эта ошибка не светилась дольше 4-х секунд. Аккумулятор полностью заряжен. Уже как 2-й день испытываю эту проблему, как только выезжаю из дома после полной зарядки аккумулятора, так на ухабах и вырубается. В чем тут может быть дело, ума не приложу!
PS: Только что попробовал при поднятом переднем (ведущем) колесе. Колесо крутится и на 2-й и на 3-й скорости. Но как только несильно встряхиваю, так сразу и замолкает и появляется та самая ошибка. Провода проверил, все надежно соединено. Мотор 360 Ватт, без названия, похож на MXUS. Рывков нет, как при неисправных датчиках Холла.
АлексейВ
Прочитал всю тему. Думаете, проблема в проводах?
Да, а скорее в коннекторах.
Это же очевидно...тряска/вибрации на ухабах растут, контакт ухудшается, напряжение/ток меняются выскакивает ошибка E06.
Искать методом исключения или тупо дублировать цепи, пока не найдете дефектную.  :bn:
Начните с замера напряжения до БМС (в движении), возможно в самой батарее нарушается контакт.....
Ghozt
Е06 в контроллерах kugoo m4 - ошибка, которая возникает при разрыве соединения дисплея и контроллера. Тут конечно не куго, но я бы рассмотрел и такой вариант. На проблемы со связью также косвенно указывает то, что перестает определяться заряд батареи, как вы писали в первом посте. Мотор может быть не при делах.
АлексейВ
Закрепил как следует контакт дисплея и контроллера, попробовал трясти как раньше - мотор не выключается.  :dance: Буду на днях тестировать на ухабах.
АлексейВ
Оказалось, что соединение между аккумулятором и контроллером идет через вращающийся коннектор, вовсе не предназначенный для силовых соединений. В этом месте искрило, заменил, все стало нормально.
