avatar_Adeptus-Mechanikuc
Как включить торможение контроллером Kunray 42-72v
Автор Adeptus-Mechanikuc, 22 Апр. 2021 в 15:31
Adeptus-Mechanikuc
Был приобретен регулятор скорости бесщеточного двигателя KUNRAY BLDC 42-72 в 3000 Вт 80A 24Mosfet.
По прибытию было проверено все, кроме тормоза - не получалось установить датчики на тормозные ручки (гидравлика). Контроллер полностью рабочий, регулировка скорости, реверс. Однако, вчера установил датчики и выяснилось, что колесо не тормозит. Только отключает газ. Пробовал на разных батареях: 48в, 60в, 72в - не работает. Все выводы на плате именуются J1.........J16. Может кто имел с таким дело? Китайцы принимают меня за идиота и присылают картинки подключения, никакой внятной информации, почему нет тормоза или рекуперации, от них не поступает. :ireful:
Василий22
[user]Adeptus-Mechanikuc[/user], Вы вскрывали контроллер?.. возможно там есть не задействованные "точки" на обр. стороне платы: типа "ХХ" или "EBS"  и т.д
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Adeptus-Mechanikuc
У него нет дисплея! Под проводом Display у него выходит сигнал с датчика холла для спидометра. Да и, если бы был дисплей там было бы минимум 3 провода.
Adeptus-Mechanikuc
Точки есть но они не подписаны, есть подписанные нераспаяные, но под названиями типа J6. Судя по плате это обозначение вывода процессора куда приходит эта точка.
https://youtu.be/GP0su-EPm0s
Вот человек копается в этом контроллере. Но тема тормоза там не затрагивается.
Adeptus-Mechanikuc
Все. Торможение рекуперацией нашлось. Соединением точки 21 на землю.
