Помощь в расчете обмоток
Автор artyk, 05 Апр. 2021 в 19:52
artyk
Всем здравия.
Есть железо со сгоревшим контроллером. Создавал тут тему :-D
Суть в чем. По совету, купил в китае 350вт 36/48в контроллер холловый.
На движке обмотки рассчитаны скорее всего на 380в звездой.
Прошу помощи в расчете на напряжение 36в. Основная цель - 500-1500об/мин с максимально возможным моментом, необходимость форсажа до 3000об/мин... Необходимая мощность около 100Вт(на корпусе движка написано 103Вт). На сгоревшей плате остались живые холлы. Останется ли их расположение прежним?
Где-то тут дали ссылку на калькулятор по намотке:
Правильно ли я указал параметры. Как понимаю, схема явно указывает как нужно мотать обмотки.
Немного фото и измерений.
Если нужны еще измерения-без проблем.
Спасибо.
artyk
Уже думал. Катушки соединены последовательно. Их 4 на фазу. Получу при 95в(380/4) номинальные обороты мотора(они около 3000, мб меньше-не знаю).
Есть вариант сосчитать витки, но я не знаю габаритных оборотов мотора(это вентилятор от внешнего блока кондиционера)
Из умной таблички с этого форума, получается в номинале :
А нужно что-то вроде :
Вот только не знаю насколько эта табличка достоверно считает(хотя меня устраивает +-точность прикидки).
Получается с моими ферритовыми магнитами я мотаю по 33витка на зуб для 48в при 3000об/мин.
Мне кажется всё сильно проще.
Покрутить мотор контроллером как есть. Измерить kv, дальше перемотать пропорционально под необходимый.
kor
Цитата: artyk от 05 Апр. 2021 в 20:55А нужно что-то вроде :
Там индукция в зазоре, у феррита кажется около 0,35 Тл. А заполнение статора железом 0,95 обычно.
