Плата TT-SD2.2
Автор PANYTA, 21 Март 2021 в 05:22
PANYTA
Здравствуйте.
Сразу скажу - я новичёк в этой теме.
Принесли гироскутер с двумя платами TT-SD2.2. На "второй" (без пищалки) плате были поменяны (не мной) два силовых транзистора.
При включении пищит и отключается. Вторая плата не включается. Возможно потому и пищит...
Собственно вопрос: как включается вторая плата? Кнопка SW одна, подключена к первой плате. Через UART ?
Если переключить кнопку на вторую плату - она (только она) включаестя и работает несколько секунд.
Моторы местами менял, результат тот же.
