Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Янв. 2026 в 05:19Наверное QML дисплей не заработает, Веск Тул то старый, нет ослабления поля и др. Да особо и не хотел обновлять, смущало что стартует в бесхоловом дерганно, причем все моторы одинаково. На других Весках с возможностью обновления стартует все плавно, вот и подумал что дело в прошивке, потому что все настройки и тесты мотора перелопатил, иммитацию холлов пробовал HFI все равно дерганный старт в течении 1 сек, раздражает.
Блин, я должен был заметить какое то дергание? :-D. Вот знать не знал какая у меня прошика, поосто пользовался.
Paxxa
Кстати есть же спидометры которые в строке где часы пишут текущую скорость. И ненадо ломать даже веск тул.
Но я летом другую юзал, с виджетом поверх всех окон, в целом все устраивает кроме десятых.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Янв. 2026 в 05:22А если его нет совсем в моем, каждый раз что ли по СТЛинк обновляться? Для того и сделали хрякнутую, чтоб один раз а потом через Тул сколько хочешь.
Прошиваешь один раз нормальную прошивку, дальше обновляешь как обычно, через тул. Твоя невозможность обновления - в бутлоадере. Ты его перепишешь на нормальный.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 21 Янв. 2026 в 05:30Прошиваешь один раз нормальную прошивку, дальше обновляешь как обычно, через тул. Твоя невозможность обновления - в бутлоадере. Ты его перепишешь на нормальный.
До кондиции "кирпича":) и бежишь за новым Веском. Будем надеется что в оф прошивки добавили чего там не хватало чтоб записалась и сохранилась. Проблема была такая давно как на скрине, что и принудительно через СТлинк не получится оф прошивку, но с тех пор могли забить на её устранение, не так много этих с красной надписью было, потом насыпали кучу новых моделей 200,350,400, алюм корпус.
РД00
Он хочет сказать, что там другая схемотехника платы и требуется изменение hwconf ?
Вот это интересная мысль. Это единственное, что в теории может помешать, прошьется, но не заработает.
Значит начать надо со снятия бекапа флеша, и в случае чего залить обратно. Расскажу как. Utility в любом случае поставь и подключись. При наличии бекапа шить безопасно, можно буквально пробовать разные.
UPD: если он hwconf выложил, то дай, сравню со штатным.
Саурон
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Янв. 2026 в 03:16Злые какие то в последнее время здесь стали :-D
Ровно с того момента когда начались нападки и хамство со стороны некоторых на все, что отличается от мокрого 6384 и винта "тохацу".
Paxxa
Подключил дабл. Настроил. Обновлять это ж все слетит
Paxxa
Я так и знал. Обновил на 6.02 и получил вот это  :kidding:
Двига работает как фиг пойми че теперь. Если поставить значения со скоина от 5.02 работает нормально.
Вот и обновился
Paxxa
Короч на 5.02 все моторы 6374 всегда тестились как 50мОм. А с 6.02 все стали больше :laugh:
Саурон
Цитата: Paxxa от 21 Янв. 2026 в 14:53Короч на 5.02 все моторы 6374 всегда тестились как 50мОм. А с 6.02 все стали больше :laugh:
Так и все остальные цифры тоже поменялись в зависимости от прошивки.
Видимо, не стоит считать контроллер точным измерительным прибором , поэтому там и десятые исходно не выведены, чтобы не вводить в заблуждение.
Paxxa
Цитата: Саурон от 21 Янв. 2026 в 15:04Так и все остальные цифры тоже поменялись в зависимости от прошивки.
Да дело не в этом. 5.02 стабильно работала вообще без проблем. С этой если принять как есть. Двига работает громче и с вибрацией. Если понизить мОм и L до тех значений становится лучше.
Но бонусом у 6.02 есть фазовые фильтры галочка такая, если ее не отключить веск может сгореть. Какой заманчивый бонус :-D .
Блин и не качнул же прошивку свою.
Paxxa
Теперь видимо придется обновляться еще. Так спокойно жилось без этого
Mike 372
Если надо, у меня есть прошивки 5.02.  ;-)  Только слегка доработанные. Но основной функционал в них действующий.
РД00
Тоже обратил внимание, что в 6.06 завышает R по сравнению с 6.02. Причем в 6.02 было близко к значению, измеренному на DC четырехпроводным способом.
Однако, про 6.05..06 пишут, что там поправили сбой с ABS_MAX, из-за которого JE больше 2.5 кВт на мотор не ехалось. И цитата из соседней ветки :
ЦитироватьНемного поездил по квартире на 6.06 в B100300G2, определённо имеет смысл обновлять. С низов гораздо лучше тянет, и холостой ход поднялся с 64км/ч до 72 без перемодуляции, и 78 с перемодуляцией. Эффект больше чем от ослабления поля в 6.02. А с ослаблением раскрутился аж до 87км/ч.
Если дела обстоят так, то цифру R я переживу.
Откатиться не проблема, Firmware - Custom File и файл из архива.
Paxxa
#12038
Уже залил 6.06 теперь еще больше R. Было 78 стало 84
Но самая тихая и без вибрации работа двигателя, да и мягкий старт если r поставить 40мОм.
И на 5.02 так было, хоть и замер был 52, я ставил 40. Именно мягкий старт появился после таких манипуляций и на 6.06 и на 6.02 так же. На двух движках это особенно заметно
Mike 372
А напряжение точно показывает?
РД00
Вроде да, 36.5 на тестере, 36.4 на экране.
Если вы пересобираете прошивки, то вам и карты в руки - найти коэфф пересчета ADC v_in и поправить.
Paxxa
Adc1 настроил свой пульт. Хз мультиметр у меня не ахти показывал 0.3, 0.7, 1, 1.3, 1.6, 1.9 и далее до 3В.
Короч выбросил всё лишнее с платы, чем пользовался ранее, просто напрямую без диодов и сопротивлений. Веску настроил дэдзону 2%(иначе на 1й слишком медленно вращает), Vmin 0.15,Vmax1.8. И получил примерную картинку 0.3-10%, 0.7-30% 1.0-50% и далее.
Нижний порог при отключенном брелке показывает 0.07В.
У двух контроллеров масса к сигнальному дублированная через плату пульта, так что думаю этого достаточно.
Ранее настраивал от 0.8В до 2.8.
