Falkon
Цитата: Just Electronics от 21 Дек. 2025 в 15:15Загрузи весь архив из интернета через весктулс на все вески, там всего 100мб. Я так же через андройд обновлялся, полет нормальный  ;-)
Скачал, правда не нашел там своего 75450. Сейчас он видится как 75300. Отсюда могут быть нюансы, например калибровка токовых шунтов и как следствие вранье насчет токов мощности итд.
Д2В
Цитата: Just Electronics от 21 Дек. 2025 в 18:24Водомет хрень
О !!! Как оно оказывается . А поглубже вопрос изучить ? Не по роликам с тюбика .
Назначение разное и задачи , у винта и водомета . И принцип работы .
Falkon
Цитата: Д2В от 21 Дек. 2025 в 20:28О !!! Как оно оказывается . А поглубже вопрос изучить ? Не по роликам с тюбика .
Это понятно что задачи разные. С водомета за счет большой скорости истечения струи можно выжать неплохую скорость, на которой из за кавитации и сопротивления винты малоэффективны. Но за это придется водомет кормить как не в себя, аппетит у него на этих режимах будь здоров :) А если нужно 3-4 десятка км/час тут винт вне конкуренции. Можно даже привести анологию с винтами и импеллерами в авиамоделизме. На единицу тяги импеллер жрет в среднем в 2-2.5 раза больше чем винт, в чем неоднократно убеждался на практике.
Д2В
Цитата: Falkon от 21 Дек. 2025 в 21:11не в себя, аппетит у него на этих режимах будь здоров :) А если нужно 3-4 десятка км/час тут винт вне конкуренции.
Ну таки Да ! Но старт разговора был о 45км.ч. И в этом случае водомет имеет преимущества .
Да и чо об этом , так пустой треп . 45-ть на сапе .. Ну-ну .
Rock_n_Roliki
Цитата: Д2В от 21 Дек. 2025 в 20:15А он и не нужен .
Вот когда на весле придется выгребать, там пригодится. Без плавника тоже пробовал, еще больше маневренность, резче рулится с заносами:) И есть у плавника большой минус на ветру, нос сап по ветру разворачивает как флюгер, иногда веслом не развернешь против ветра никак, а без плавника легко.
Цитата: Д2В от 21 Дек. 2025 в 20:15На сапе как таковой транец и не нужен . Сто раз уж показывал решение .
Это не мне а JE. Я бы ещё упростил, вместо 4-х "пятаков" под трубку, два больших с М6, и сам транец без трубок, вместо них ребра вертикальные 8-9мм в пятаки вставлять и зажимать, весь транец одной деталью выгнутый из листового материала.
Just Electronics
Интересное решение, только нужно ещё серву встроить и тандем срастить. Пока не представляю какая по прочности должна быть труба чтоб при таком рычаге держать нагрузку с двух моторов.
Саурон
Цитата: Just Electronics от 22 Дек. 2025 в 09:29Интересное решение, только нужно ещё серву встроить и тандем срастить. Пока не представляю какая по прочности должна быть труба чтоб при таком рычаге держать нагрузку с двух моторов.
Серву многие встраивали, а потом ,задолбавшись подруливать,убирали ее с криком "Нах.... это нужно".
Эти грабли отшлифованы до блеска.
Д2В
#11149
Цитата: Саурон от 22 Дек. 2025 в 09:42Серву многие встраивали, а потом ,задолбавшись подруливать,убирали ее с криком "Нах.... это нужно".
Я один из них . Пока сам на эти грабли не наступил - не верилось . И еще - отсутствует обратная связь , нет ощущения насколько и с каким усилием проворачивается мотор . Как в машине с "пустым" рулем ...
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Дек. 2025 в 02:58Вот когда на весле придется выгребать, там пригодится.
Согласен , но веслом практически не пользуюсь . Только на мелководье и проходя водоросли .
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Дек. 2025 в 02:58, еще больше маневренность, резче рулится с заносами:
Ага , такие восьмерки закладываются и потом с выходом на собственную волну !!!  Разворот на 180 градусов - практически на месте .Эхх , когда уж лето !
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Дек. 2025 в 02:58Я бы ещё упростил, вместо 4-х "пятаков" под трубку, два больших с М6, и сам транец без трубок, вместо них ребра вертикальные 8-9мм в пятаки вставлять и зажимать, весь транец одной деталью выгнутый из листового материала.
У меня фиксируется двумя шпильками . На двух пятаках не надо , будет свобода вихляния в верх . Впрочем это даже не совет . У каждого свои задачи . Мой вариант уже на четырех досках стоит и все оч хорошо . Посто , дешево , минималистично .
Д2В
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Дек. 2025 в 02:58И есть у плавника большой минус на ветру, нос сап по ветру разворачивает как флюгер, иногда веслом не развернешь против ветра никак, а без плавника легко.
Да при боковом ветре , на сапе воопсЧе трудно курс держать , особенно если центровка нарушена .  Нос сносит , все подумываю - а не приклеить ли на носовую часть плавник небольшой . По идее должно помочь .
Лучше бы конечно что-то вроде киля , но проблемно реализовать . Разок скотчем на днище приклеил для эксперимента рейку , метра полтора длинной и сантимера 4-ре высотой . Курс на ветре держался оч хорошо , но маневренность стала хуже . Ну оно и понятно .
Саурон
Цитата: Д2В от 22 Дек. 2025 в 12:06Да при боковом ветре , на сапе воопсЧе трудно курс держать , особенно если центровка нарушена .  Нос сносит , все подумываю - а не приклеить ли на носовую часть плавник небольшой . По идее должно помочь .
А если шнур толстый натянуть по оси днища от носа до кормы?
Или, скажем длинный резиновый амортизатор через шланг пропущенный.
Д2В
Цитата: Саурон от 22 Дек. 2025 в 12:15А если шнур толстый натянуть по оси днища от носа до кормы?
 вот пожалуй неплохая идея ! Прикупить резинку мм. 12-ть диаметром , ну ту , которая в тряпошной оплетке для багажника авто и два карабина на концы ей . Не будет мешать при транспортировке и сворачивании . Сенкс !
Блиннн , как сам не допер ! На носу есть рым для буксировки , карабин за него и второй за крепеж центрального плавника . И будет щассе !
Д2В
А еще можно удочку телескопичку . Так-же карабином и подрезинить чтобы в натяг было .
РД00
Не надо туда резинку. Шверты малого удлинения не работают в принципе, гидродинамическое качество (отношение бокового сопротивления к лобовому) грубо пропорционально удлинению. Вот шверт, уравновешивающий парус. Чтобы противостоять боковому сносу, достаточно будет плавник переставить на центр с кормы.
Саурон
Цитата: РД00 от 22 Дек. 2025 в 12:39Не надо туда резинку. Шверты малого удлинения не работают в принципе, гидродинамическое качество (отношение бокового сопротивления к лобовому) грубо пропорционально удлинению. Вот шверт, уравновешивающий парус. Чтобы противостоять боковому сносу, достаточно будет плавник переставить на центр с кормы.
Ну полутораметровая рейка же работает.:)
Шнур меньшего диаметра , но большей длины за счёт плеча может даже эффективнее быть.
Ну и обеспечение курсовой устойчивости и противодействие боковому сносу от паруса вещи разные .
Киль не равно шверт.
РД00
Цитата: Саурон от 22 Дек. 2025 в 12:50Ну полутораметровая рейка же работает.:)
Это не называется "работает". Лобовое бессмысленно увеличивает, при боковом сносе падает скорость.
Парусникам 2000 лет, от галер с килевыми балками ушли довольно далеко, стоит пользоваться. И это само собой не киль, он не создает остойчивости.
Д2В
#11157
Цитата: РД00 от 22 Дек. 2025 в 13:10Лобовое бессмысленно увеличивает, при боковом сносе падает скорость.
Увеличивает только при боковом сносе .Ну и плюс посмешному увеличит смачиваемую поверхность .
Цитата: РД00 от 22 Дек. 2025 в 13:10Это не называется "работает".
Вам конечно виднее , но я пробовал - работает , и еще как !
Для чего нужен шверт , моя знает . В молодости на швертботе довелось походить . ( Эххх , "Мева" , от то было щассе ! правда пока соберешь- разберешь )
Д2В
И еще - речь шла о том как сохранить курсовую устойчивость при боковом ветре , сохранив минимальную осадку . Да , шверт по центровке доски поможет , и сохранится управляемость , ННООО - как тогда перекат проходить ? когда вниз свисает 30-ти сантиметровая мондуленция ?
Сейчас я поднимаю мотор , весло в руки и проскочил . А как вы со своим плавничком ? Или переката никогда не видели ?
Веревка под днищем , или рейка - это эрзац киль по сути . Или будете утверждать что килеватый катер держит курс так-же как и плоскодонный ?
РД00
Положим, действительно не видел. Их тут с 1936 г не видели, когда построили гидроузлы и сняли "Волгу-Волгу". Если вот это не считать.
Тут хозяин - барин. Я воюю за эффективность ВМГ на неидеальной саповской гидродинамике, и ухудшать ее просто так смысла не вижу.
