Just Electronics
Цитата: Саурон от 21 Дек. 2025 в 10:32https://rutube.ru/video/b71e2a65c950e24799afe0b3dec01ce8/?r=a
Ваш проект, собственно, был уже реализован, и именно на ноге Карвера.
О судьбе редуктора лучше поинтересоваться у этого пользователя, АКСВ.
Он и здесь появлялся в начале темы, а сейчас вроде в телеграмканале обитает.
Посмотрел видео. когда есть с чем сравнить не особо впичитляет. Два мотора 6384 в плавнике по потреблению унижают мидрайв 3100вт. Причем тестировал не на лодке, а на сапе где усадка в воду и сопративление воде намного больше.
Саурон
Цитата: Just Electronics от 21 Дек. 2025 в 13:04Причем тестировал не на лодке, а на сапе где усадка в воду и сопративление воде намного больше.
Не думаю,что у мягкой плоскодонной ПВХ гидродинамика лучше, чем у сапа.
Just Electronics
Цитата: Саурон от 21 Дек. 2025 в 13:11Не думаю,что у мягкой плоскодонной ПВХ гидродинамика лучше, чем у сапа.
Площадь контакта с водой больше и усадка меньше. Лучше должно быть.
Just Electronics
Не могу найти. Есть ссылка на зарубежных сайтах или озон на ногу карвера в сборе с винтом?
Саурон
Цитата: Just Electronics от 21 Дек. 2025 в 13:14Есть ссылка на зарубежных сайтах или озон на ногу карвера в сборе с винтом?
А зачем ? Свой винт там ни о чем, и не рассчитан на такую мощность и скорость.
Just Electronics
Цитата: Саурон от 21 Дек. 2025 в 13:17А зачем ? Свой винт там ни о чем, и не рассчитан на такую мощность и скорость.
Теперь когда достигнута скорость 26 на барахле, хочется быстрее. Нужна готовая нога за скудные деньги, не сдаваться же теперь. С плавником приходится метров 40 идти по мелководью, а на траверсе можно отплывать от берега.
Саурон
Карверовский винт.
Не знаю, все ли они такие, но мне такой попался, купленный год назад.
Саурон
Цитата: Just Electronics от 21 Дек. 2025 в 13:12Площадь контакта с водой больше и усадка меньше. Лучше должно быть.
Тогда у листа фанеры идеальная гидродинамика должна быть.  :)
Саурон
#11132
Цитата: Just Electronics от 21 Дек. 2025 в 13:22Теперь когда достигнута скорость 26 на барахле, хочется быстрее. Нужна готовая нога за скудные деньги, не сдаваться же теперь. С плавником приходится метров 40 идти по мелководью, а на траверсе можно отплывать от берега.
Мне начинало казаться, что местные обитатели начинают обнюхивать крылья, а тут,вот оно чо, михалыч.... :)
А то, что есть с плавника на траверсу переставить?
Falkon
Блин совсем запутался в гитхабе. Давеча качал прошивку (бинарник) для своего 75200 но ссылку не сохранил. Теперь не могу найти откуда брал :( может кто ткнет носом?
Just Electronics
Цитата: Falkon от 21 Дек. 2025 в 14:36Блин совсем запутался в гитхабе. Давеча качал прошивку (бинарник) для своего 75200 но ссылку не сохранил. Теперь не могу найти откуда брал :( может кто ткнет носом?
Загрузи весь архив из интернета через весктулс на все вески, там всего 100мб. Я так же через андройд обновлялся, полет нормальный  ;-)
Д2В
Однозначно , именно так . Мягкую ПВХашку толкать значительно труднее , сап по сравнению с ней -птица в полете .
Просто надо подождать . Они то появляются , то исчезают . И на Озоне и на Али одно время посматривал , и цена сильно скачет .
Д2В
Цитата: Just Electronics от 21 Дек. 2025 в 13:22С плавником приходится метров 40 идти по мелководью, а на траверсе можно отплывать от берега.
ВОООТТТ !!!  :kidding:  Уже сто раз говорил про удобство подЪемного мотора и про управление ! А то понаделали фанерных плавничков с хомутиками из хозмага и изоленты - и давай меряться у кого быстрее и меньше кушает , а про удобство и комфорт , как рыба об лед !
Д2В
А еще - мысль вслух , по поводу скорости . Моя быб в случае желания получения аховой скорости - выпилил бы водомет . И будет скорость !!
Но надо хорошо уметь пилить и иметь возможность . Из говна и палок не получится .
Just Electronics
Цитата: Д2В от 21 Дек. 2025 в 17:51ВОООТТТ !!!  :kidding:  Уже сто раз говорил про удобство подЪемного мотора и про управление ! А то понаделали фанерных плавничков с хомутиками из хозмага и изоленты - и давай меряться у кого быстрее и меньше кушает , а про удобство и комфорт , как рыба об лед !
Транец откидной выяснилось тоже не для больших мощностей. Статичный конечно попрёт, но такой задачи нет и сейчас прёт на все бабки с восторгом. Начинаю уже думать что ничего не поменяется к новому сезону  :eek:
Just Electronics
Цитата: Д2В от 21 Дек. 2025 в 17:56выпилил бы водомет
Водомет хрень, при той же мощности тяга у гребного винта намного больше. Советую посмотреть видео теста на ютубе.
Rock_n_Roliki
Цитата: Just Electronics от 21 Дек. 2025 в 18:18Транец откидной выяснилось тоже не для больших мощностей. Статичный конечно попрёт, но такой задачи нет и сейчас прёт на все бабки с восторгом. Начинаю уже думать что ничего не поменяется к новому сезону  :eek:
Так не обезательно сам транец откидной, мотор откидной а транец компактный монолитный с сапом чтоб не мешал сопротивлению. С транцом и плавник родной можно не втыкать а на моторе перо сделать, при откидывании мотора 10см осадка сапа по мелководью.
Д2В
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Дек. 2025 в 19:28и плавник родной можно не втыкать
А он и не нужен .
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Дек. 2025 в 19:28Так не обезательно сам транец откидной, мотор откидной а транец компактный монолитный с сапом
На сапе как таковой транец и не нужен . Сто раз уж показывал решение .
