xrym
Цитата: Surf_el от 19 Дек. 2025 в 23:09При международной доставке? Серьезно?
Вполне. Речь про озон а не али, на всякий случай. Если быть точным то из поднебесной, ведь оттуда мы все заказы получаем в основном, да и пофигу откуда на самом деле. Есть регламент озона на этот счет со своими нюансами и их надо учитывать и в нем все прописано что да как по возвратам, ну и в карточке каждого товара так же указаны сроки возврата. Правда возвращать именно нормальные исправные  товары мне пока не приходилось ни разу ибо меня все устраивало и не было повода, итак ждешь их по месяцу.
РД00
Только вот это вот дамам в моем ПВЗ не надо рассказывать. Поскольку если я ни рожна понял, то они скорее всего тоже нет.
Mike 372
Они скорее всего все понимают. Это их работа. Если что не так, отвечать ведь придется. А мне тут недавно товар из России не разрешили распаковать. Сказали, что он в заводской упаковке, поэтому нельзя. Ну да там видно все было.
Саурон
Цитата: РД00 от 19 Дек. 2025 в 20:58Про триммерную ногу известно, что 2 кВт она едет, тут столько и стоит.
Но насколько далеко и как долго, как понимаю, информации нет?
Весло конструкцией предусмотрено.:)
Фото, кстати, как со съёмок фильма "Безумный Макс. Дорога ярости ".  :)
Д2В
Салютовский редуктор сделан инженерами , а Карвер - китайскими маркетологами . Салютовский легко стыкуется со стандартной дюралевой трубой
Д2В
Но он тяжеловат , и моя купил триммерный 90-то градусный . Легкий , настоящие подшипники -НО !!
Много надо дорабатывать .
потом еще и "плавник" пришлось припилить , шобы винт защитить. Сальник легко подбирается и есть место для его посадки . Самое сложное удлинить ось (у меня она латунная и состыкована через резьбовую шпильку , потом проточенно) . В сети есть как на родную ось винт привинтить , но мне не понравилось .
Саурон
Цитата: РД00 от 20 Дек. 2025 в 06:44Только вот это вот дамам в моем ПВЗ не надо рассказывать. Поскольку если я ни рожна понял, то они скорее всего тоже нет.
Особого смысла в дырку смотреть нет.
На выходе гребного вала всегда будет втулка, на заднем конце его или втулка или шарикоподшипник, этого все равно не увидеть.
Две канавки на вертикальном валике они всё-таки изначально задуманы для стопорных пружинных шайб для обеспечения зазора между зубьями шестерен, но что-то пошло не так и китайцы их не ставят и зацепление осуществляется свободным падением малой шестерни на большую .
Ни один из мужиков-разборщиков этих шайб не увидел и решили, что эти канавки для смазки.
Сравнивать эту поделку с тремя недоподшипниками и одним сальником с редуктором Салюта с четырьмя шарикоподшипниками,двумя спальниками, возможностью регулировки зазора зацепления это дурной тон.
Сравнивать ее можно только с поделками на болгарочьем редукторе и то неизвестно кто победит  .
Д2В
Цитата: РД00 от 19 Дек. 2025 в 15:31К давней дискуссии про последовательное соединение БМС
А что за дискуссия ? В двух словах или ссыль если можно , а то прям интересно стало .
Д2В
Цитата: Саурон от 20 Дек. 2025 в 10:00Сравнивать ее можно только с поделками на болгарочьем редукторе и то неизвестно кто победит  .
 :exactly:
Цитата: Д2В от 20 Дек. 2025 в 09:48Салютовский редуктор сделан инженерами , а Карвер - китайскими маркетологами .
В триммерном редукторе упор на подшипник , там все продумано . и разбирается оч легко и зазор можно репетировать
Саурон
Цитата: Д2В от 20 Дек. 2025 в 09:48Салютовский редуктор сделан инженерами , а Карвер - китайскими маркетологами . Салютовский легко стыкуется со стандартной дюралевой трубой
Не надо его стыковать с трубой.
Надо использовать штатный дейдвуд идеальной гидродинамической формы .
Вернее, его часть нужной длины.
У складного варианта уже и горизонтальная площадка присутствует под крепление двигателя.
Д2В
Цитата: Саурон от 20 Дек. 2025 в 10:08Не надо его стыковать с трубой.
 Мне понадобилось . Задача то была н сап навесить
Д2В
Саурон
Цитата: Д2В от 20 Дек. 2025 в 10:13Мне понадобилось . Задача то была н сап навесить
Имеется в виду вот так использовать.
Д2В
Типо того . И мотор можно поднять не отрывая жопу от стула и рулить .
17 см. глубины и я прохожу на весле , и водоросли без проблем .
Д2В
Цитата: Саурон от 20 Дек. 2025 в 10:16Имеется в виду вот так использовать.
Ага .. Мне нужна была труба , чтобы подвес поворотный организовать . Да и легче значительно получилось + внутренний сальник больше не нужен .
Саурон
Цитата: Д2В от 20 Дек. 2025 в 10:19Ага .. Мне нужна была труба , чтобы подвес поворотный организовать . Да и легче значительно получилось + внутренний сальник больше не нужен .
Тогда вот так. :)
Саурон
Поворотный подвес и без трубы можно организовать
Д2В
Цитата: Саурон от 20 Дек. 2025 в 10:23Тогда вот так. :)
Да эт уже в прошлом , теперь в гараже в разобранном виде лежит . Но сезон , он меня откатал чудно ! Причем с коллекторным мотором .
