Falkon
Цитата: РД00 от 19 Дек. 2025 в 10:31а можно BT и подключаться мобильником. Можно совместить - https://github.com/A-Emile/VescBLEBridge
Нее мобила идет лесом. Только аппаратно (ардуина nano) и без дисплеев. Ибо у пилота всего 2 руки и они заняты тем, чтобы удержать себя на курсе затяжки а глаза заняты отслеживанием окружающей обстановки и предугадыванием приближающегося П...ца. тут не до телефонов и дисплеев :)
P.S. в пара вариометре тоже есть дисплей на который при спокойной обстановке смотришь пару раз за полет. При обработке потока или в болтанку только на слух ибо не до того.
Falkon
Цитата: Д2В от 19 Дек. 2025 в 11:22Да легко . У меня редукторный , из останков гироскутерного колеса 2.200 кг. весит .
Наверное мелкое колесо? вчера взвесил свое. Без покрышки 3070гр чистого веса, только колесо. Если обточить обод можно конечно грамм100-150 скинуть. Но до 2 кг никак не похудеть :)
РД00
Там что за остатки были ? Классика и Умка :
РД00
Цитата: Falkon от 19 Дек. 2025 в 11:26P.S. в пара вариометре тоже есть дисплей на который при спокойной обстановке
В моделизме на вариометр вешают звук. Пу-пи-пи вверх и пи-пу-пу вниз. Тон зависит от вертикальной скорости.
Falkon
Цитата: РД00 от 19 Дек. 2025 в 11:57В моделизме на вариометр вешают звук. Пу-пи-пи вверх и пи-пу-пу вниз. Тон зависит от вертикальной скорости.
У наси у планеристов аналогично. Высота звука и частота повторений. Вполне информативно как в том анекдоте про гаишников с Кавказа :) Гоги как едет машина на скорости 60 км/час? Вжжжжжж, а как он ехал? Вжж!
РД00
Цитата: Falkon от 19 Дек. 2025 в 11:26Только аппаратно (ардуина nano)
Хороший вопрос там, что будет, когда связь отвалится. Мотор должен остановиться, не получая команд по uart этот таймаут. На PPM проверял, на uart нет.
Falkon
Цитата: РД00 от 19 Дек. 2025 в 13:30Хороший вопрос там, что будет, когда связь отвалится. Мотор должен остановиться, не получая команд по uart этот таймаут. На PPM проверял, на uart нет.
У меня на приемной стороне если нет пакетов, либо передаваемое значение более 512 (максимальное количество отсчетов с учетом коррекции 0) приемник переводит канальный импульс в 0 с задержкой которую пропишу в проге. Сейчас стоит 300 мС. Если напрямую по UART гнать, то там да, настройками регуля выставлять.
РД00
Цитата: Falkon от 19 Дек. 2025 в 11:26Нее мобила идет лесом
В полете наверное да. Стоя на поле на полной длине фала, можно будет в vesc мобилой посмотреть.
Для этого вместо Nano используется esp32 (программируется в той же Arduino IDE), и в код добавляется VescBleBridge. Необязательно, но приятное дополнение.
РД00
К давней дискуссии про последовательное соединение БМС. Коллега повесил две 5s последовательно, одна сработала.
Самое смешное, что на ней стояли A06N03 c макс напряжением 20В, т.е. она и напряжение 5s еле держит.
Д2В
Цитата: Falkon от 19 Дек. 2025 в 11:30Наверное мелкое колесо?
Обычное . Из него выдрана магнитомягкая обойма , магниты и статорное железо . Остальное улетело в помойку .
xrym
Цитата: РД00 от 19 Дек. 2025 в 15:315s
Это же 21Вольт при полном заряде?  O_O  То есть эти бмски  заведомо по факту не предназначены для 5S?
Д2В
Упс , нашел картинку . Набрехал , почти 2.5 кило
Д2В
Цитата: РД00 от 19 Дек. 2025 в 15:31про последовательное соединение БМС
А это как ? Эксплуатировал одно время аккумуляторы соединяя их последовательно , никаких проблем . Или имеется в виду последовательное соединение БМСок в одной батарее ? Так это невозможно , смотрим шитодаты и все становится ясным .
Д2В
Цитата: РД00 от 19 Дек. 2025 в 15:31A06N03
Согласно маркировке - напряжение исток-сток 30 В.
РД00
Цитата: Д2В от 19 Дек. 2025 в 16:32А это как ? Эксплуатировал одно время аккумуляторы соединяя их последовательно, никаких проблем
Аккумуляторы с БМС ? До первого срабатывания одной, дальше см. фото.
Цитата: xrym от 19 Дек. 2025 в 16:20Это же 21Вольт при полном заряде?  O_O  То есть эти бмски  заведомо по факту не предназначены для 5S?
Ну, поскольку большую часть времени там меньше 20В, то пока отключение на 21В не придется, оно цело.
Это опять-таки к давней дискуссии о применении БМС просто так, потому что все ставят.
РД00
Цитата: Д2В от 19 Дек. 2025 в 16:33Согласно маркировке - напряжение исток-сток 30 В.
Тот самый забор, на котором написано одно, а лежит совсем другое.
Д2В
Д2В
А заборы бывают разные , на некоторых правду пишут .
