Избавление от сигнала заднего хода на инвалидной коляске с электроприводом
Автор xpboy, 26 Фев. 2021 в 00:19
xpboy
Здравствуйте. Получил коляску, но на ней когда едешь назад она пикает ужасно. Подскажите пожалуйста, как от этого пиканья можно избавиться? Если это возможно.
Если не туда написал, заранее извеняюсь и тыкните куда надо.
Иван Сусанин
xpboy
Так она в самом джостике находится, а джостик под пломбой.
Иван Сусанин
Ну если гарантия,- то только через настройки, хотя сомневаюсь.
Дырочки для звука чем-нить заклеить попробовать.
Chagas
Не надо ничего откусывать. Есть решение, китайские товарищи поделились видеоинстукцией
https://disk.yandex.ru/i/0bMpEwantKJMYg
Chagas
Сегодня попробовал. Не совсем как в видео, но победил.
Нужно было сначала зажать обе кнопки скорости (плюс и минус) и при зажатых кнопках включить питание, после чего нажать кнопку звукового сигнала.
okolov
Перепрошить пульт, чтобы он не пищал. У меня ни чего не получилось, пробовал разные комбинации, и в итоге, убрал скорость до минимума, 10% от 100%, что в перёд, что назад...
День помучился, и научился ставить на все 100%, проверю точно, как сделаю провод, но по ощущениям явно...
Писк остался.
Bakbaku
Цитата: okolov от 24 Фев. 2025 в 16:25Перепрошить пульт, чтобы он не пищал. У меня ни чего не получилось, пробовал разные комбинации, и в итоге, убрал скорость до минимума, 10% от 100%, что в перёд, что назад...
Писк остался.
легче заглушить я например заглушил жвачкой и звук совсем заглох
Она находится под пультом у любой коляски
Евгения407
Писк остался.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как Вы вернули скорость? Мы тоже тыкали и убрали её, теперь не можем вернуть 🥲
