Длина спицы колеса
Автор sat78, 20 Фев. 2021 в 14:29
sat78
Возникла необходимость замены спиц.Родные были 195мм  длинной и 3мм толщина. Такие же проблемно найти .Есть только или 190 мм или 200мм. Какие лучше взять -длиннее или короче ?
Magnitarus
[user]sat78[/user], длинее. и подложить шайбочки под ниппеля, ну и там если кончик резьбы будет торчать с обратной стороны, просто подровнять болгаркой. Если будете подкладывать шайбочки, не забудьте километров через 500 перепротянуть спицы
ютуб канал electrotravelling
sat78
Резьбы на спицах может хватит же ? не придётся подкладывать много шайб ?
Magnitarus
[user]sat78[/user], там еще от ниппелей зависит, у меня были разные ниппеля в разных наборах спиц при одной толщине и получается, чем длиннее тело ниппеля, тем больше он может захватить резьбы и тем проще спицевать. Я  бы взял более длинные спицы, накинул их просто как есть для начала, посмотрел насколько спица может проходить через ниппель по резьбе, возможно и шайбочки не понадобятся
