Восстановление VARTA Silver Dynamic AGM G14 95Ah июль 2017г.в.
Автор S2face, 22 Янв. 2021 в 19:19
Dimych61
Winter4x4
Цитата: Dimych61 от 15 Дек. 2021 в 17:02откуда столько воды взялось
да и перелили вы его основательно, судя по
Цитата: Dimych61 от 15 Дек. 2021 в 15:43по воде скажу уровень поднялся прям так на 8-10мм от матов.
Добавлено 15 Дек. 2021 в 20:43
Цитата: Dimych61 от 15 Дек. 2021 в 20:27что дальше?
три раза "отче наш!" ))) пытаться восполнить потерю электролита, попутно пытаясь угадать плотность
Dimych61
[user]Winter4x4[/user], да как бы по совету до зеркала матов, даже местами они выходили
Winter4x4
Цитата: Dimych61 от 15 Дек. 2021 в 20:45да как бы по совету
да как бы не страшно и перелить, даже, скорее, наоборот, не в Сибири живете... просто теперь у вас нечто среднее между АЖМ и обычным наливным АКБ ))  с другой стороны - не перелили бы - дырку не увидели бы...
и да, совет малехо другой был - зеркало должно появляться при заряде, а не до... до - просто влажные маты. по большому счету - можете выдавить капельку для рефрактомера - значит влажность в порядке.
Dimych61
Да он у меня был после ктц заряжен НРЦ 12,75 ... попросили вроде долить до зеркала перед началом прожарки его в 16.3. Щас вскрыл я банки вода впиталась снова маты торчат
Dimych61
НРЦ 12.78B (после 6 часов отстоя)
По банкам: - 2.01__2.12__2.14__2.13__2.14__2.12 +
                                     - 6.33__6.44 +
Branimir
Dimych61
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2021 в 21:38
мало ему суток дозаряда.
:ah: повторяем при тех же параметрах ?
Branimir
да.
Если эта многострадальная банка была в постоянном ауте, то ей и 100 часов может быть мало...
(если, конечно, она по сушняку не намотала уже сифак какой-нить  :-D)
Dimych61
[user]Branimir[/user], я если ктц ? Мож уровняются по банкам ? Ну результат же есть )
Branimir
надо сначала отстающую банку зарядить полностью и вывести ее по плотности на 1,30 (хотя бы)
Winter4x4
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2021 в 22:05вывести ее по плотности на 1,30 (хотя бы)
напомню, с новья в Вартах АЖМ плотность 1.32..
Dimych61
[user]Winter4x4[/user], я смотрю , зашёл на авито , очень много таких продаётся амг варта Мерседес конвейерных и свежие есть ...ведать не оч они хорошо ибо владельцы Мерседеса им менять по карману каждые 2-3 года )
Dimych61
НРЦ (24 часа дозаряда при 16.3В/1.2а) по ЗУ 15.9в/1.2А.
По банкам: - 2.34__2.69__2.70__2.69__2.71__не успел замерить +
                                     - 7.78__не успел замерить +
поставил в данный момент на 2часа дозаряда при  16.5в /2.2А  по ЗУ 16.2(3)/1.4-2.2 скачет) по мультику максимум 16.40В было
Добавлено 16 Дек. 2021 в 22:50
Отдано 29.2Ач
Branimir
видно, что отстающая подтягивается, но очень медленно.
Думаю, еще 2-3 суток потребуется дозаряда.
Можно ток увеличить до 2%, но если есть время, то лучше так и дозаряжать током 1,5%
Dimych61
Щас приостановил , Так как уехал в деревню на пару дней,не хотел оставлять без контроля, дошло до 16,04в / 1.2А , думаю дай отстоится . Как приеду получается так же погонять ?
baton45
[user]Branimir[/user],  там явно слабая банка. Почему не беруться ее вытягивать отдельно? Нет зарядки на 2 вольта?
Предлагаю, по крайней банке включиться свинцовым прутиком, чтобы был раздел между больной банкой и здоровым блоком.  Понятное дело в минусовые пластины для нормального контакта.
Подкачивать больную банку нечем, не беда. Подключить нагрузку лампой на 12В на контакт-врезку и здоровую чась рабочего блока.  Просадить этот блок на сколько там Ач приблизительно. Далее снова включиться в нормальную схему заряда АКБ.
Больная банка последовательно с здоровым блоком. Уровень тока по вкусу. Если проварить нужно и здоровые банки, то это одно, но слабую вытягиваем в первую очередь. :pardon:
krufel
Цитата: Dimych61 от 15 Дек. 2021 в 22:19я смотрю , зашёл на авито , очень много таких продаётся амг варта Мерседес конвейерных и свежие есть ...ведать не оч они хорошо ибо владельцы Мерседеса им менять по карману каждые 2-3 года )
У большинства они ходят по 6-8лет, у некоторых, как у Вас, 3-4.
Куча таких же провальных отзывов на профильных автофорумах и про конвейерные ЕРМ, и про Эксайд, и про Баннер...
Недалече менял тете на GLE 18гв агм ЕРМ того же года разлива. На машине кроме штатной вебасты, куча допов - музыка, спутник, регистр-р...
Что говорю так рано то? - Да, вот фрилансер я, выезжаю раз в неделю, последний раз была в отпуске месяц, приехала, а он ...(((
Так может его зарядить хорошенько? - Нет. Меняйте. А что Варта, которую вы привезли, такое же г...о?
Подумал, но не ответил - Да, у вас она окажется таким же...)))
Теперь у меня в запасе рабочая агм 95Ач.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
