LIM и электромотоцикл
Автор Рустам.М, 29 Дек. 2020 в 09:09
Рустам.М
Интересно, есть ли эксперты и экспериментаторы, кто думал или практиковал возможность использования Линейного-индукционного двигателя для Мотор-колеса?
В чем преимущество:
    - нет движущих элементов в самом двигателе ( подшипников) , а соответственно нет ограничений по частоте электромагнитного поля/ вращения. Крутится только само колесо.
    - тяга прикладывается не к оси, а к ободу и соответственно крутящий момент  выше.
В крайнем случае можно рассмотреть двигатели на ободе, как на фото. Но в этом случае движок должен быть мега Оборотистый (точно маглев подшипники) . То есть чтобы скажем колесо прокрутить 500 раз (порядка 60 км/ч), движок должен прокрутиться 5000 раз. 2000 раз колесо прокрутить (порядка 240 км/ч) движок должен дать 20.000 оборотов в минуту
Минус:
Видется, что  реализация на фото не совсем безопасная. Камни, грязь и прочие частицы могут заблокировать колесо.[b-b] А вы что думаете? [/b-b]
Имхо, данный тип колеса исключительно для подиумов и выставок. Ни разу не видел чтобы реально на таком кто-то катал, даже в городе, не говоря о сельской местности ;)
stels
Цитата: Slider от 29 Дек. 2020 в 11:40данный тип колеса исключительно для подиумов и выставок
Поддержу.
Aquinax
Цитировать- нет движущих элементов в самом двигателе ( подшипников) , а соответственно нет ограничений по частоте электромагнитного поля/ вращения. Крутится только само колесо.
У МК тоже нет как таковых движущихся частей (лишних)
Цитировать- тяга прикладывается не к оси, а к ободу и соответственно крутящий момент  выше.
Та же самая хрень...
Зачем все эти экзотические костыли?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
