avatar_bes
Куго м 4 про ошибка е003 помогите советом
Автор bes, 01 Дек. 2020 в 10:41
bes
Здравствуйте форумчане, такая вроблемка, после перепайки оторванных проводов на мотор колесе появилась  ошибка е003, и колесо немного притормажевает, если отключить один из фазных проводов то крутится свободно, что может быть? Может датчик хола?
Да ,и мотор не работает :bw:
bes
И ещё , при нажатии на газ ошибка пропадает но мотор не работает
Xumuk
По вышеописанным симпломам у меня совпадает все. Подскажите, нашли решение проблемы? Если да то только замена контролёра?
Ден27
Здравствуйте! Тоже ошибка е03 при включении, нажимаю на курок , исчезает, колесо не крутит, контроллер весь облазил, холы в норме, может знает кто в чем причина?
ВовВовыч
Цитата: bes от 01 Дек. 2020 в 10:41и колесо немного притормажевает, если отключить один из фазных проводов то крутится свободно,
Мосфеты в контроллере надо смотреть- как минимум один пустил волшебный дым)
Ден27
Драйверы( ss8550)  были пробиты на всех трех фазах, мосфеты целые, теперь новая задача, при нажатии курка, уходит в ошибку «аварийный ток» пока не могу разобраться, при этом идет удар в МК и светодиод ( сами впаяли) мигает 7 раз, все ошибки совпадают с другими контроллерами, проверено, один в один, если кто знает где искать, заранее спасибо!
