Возгорание никель-металлгидридного аккумулятора?
Автор irina_streglova, 15 Нояб. 2020 в 18:10
irina_streglova
Здравствуйте.
Сегодня мне попалось интересное видео о том, как вскрытый NiMh элемент греется и воспламеняется. Вопрос, а чему там гореть, если электролит не горючий, и при разряде идет эндотермическая реакция, то есть замкнутый аккумулятор по идее должен замерзать, а не греться?
Вот само видео.
https://www.youtube.com/watch?v=o7Nj9baRsWc
Batteryduck
Цитата: irina_streglova от 15 Нояб. 2020 в 18:10при разряде идет эндотермическая реакция
Это при условии, что разряд идет по внешней цепи на нагрузку.
Тут же, видимо, при разборке ячейки произошло короткое замыкание и вся запасенная энергия стала быстро выделяться между анодом и катодом (Все-таки плотность энергии Ni-MH хоть и меньше, чем у Li-ion, но не так уж и мала: до 115 Вт-ч/кг). Этого хватит, чтобы разогреть материал до градусов 400-500 и воспламенить те химические составы, что способны гореть с участием кислорода на открытом воздухе.
87000 км на электричестве позади
irina_streglova
А что там за составы? Там, вроде, электролит на водной основе. Или это горит выделяемый водород?
Covid-19
#3
Цитироватьи при разряде идет эндотермическая реакция, то есть замкнутый аккумулятор по идее должен замерзать, а не греться?
Угу и ёмкость 200%!
О да только если его во времени инверснули но на это нужен сУрьёзный Довод! Тогда под нагрузкой АКБ будет заряжаться под нагрузкой и если коротнуть то будет сингулярность.
А это точно Ni-Mh?  :-D
ЦитироватьЭтого хватит, чтобы разогреть материал до градусов 400-500 и воспламенить те химические составы, что способны гореть с участием кислорода на открытом воздухе.
Угу а сначала нужно испарить воду еще. :facepalm: и без воды получить энергию.
Это ж никель водородные АКБ, водород которые был адсорбенте при нагреве высвободился. В собранном виде АКБ гореть не будет. В таком виде очень удобно прогревать адсорбент огнём сначала разогрев немного что бы начало гореть. Даже если продырявить как литий гореть не будет.
Не задайтесь автор был в перчатках от того и загорелось! А вы чё хотели?
