B
Вопрос по ремонту самоката Mercan MX60
Автор Belogrost, 12 Нояб. 2020 в 18:30
Belogrost
Дисплейный модуль LH100.
После замыкания проводов внутри фары - Индицируемая ошибка е10.
Ткните пальцем , где почитать про ошибку 10.. а то в теме Куго М4 максимум это ошибка 7..
Спасибо..
CReDo
Цитата: Belogrost от 12 Нояб. 2020 в 18:30Ткните пальцем , где почитать про ошибку 10
Вполне возможно что-то попалено в контроллере так как фара скорее всего была подрублена через контроллер без предохранителя.
Ссылка на настройки и ошибки: https://vk.com/topic-168050375_40177860
ssilk
Держите...
Настройки для дисплеев LH-100 и TF-100 V1.0
Могут встречаться не совпадения в версиях !
Для входа в меню настроек — зажмите и удерживайте одновременно :
обе кнопки на дисплее ( MODE и ВК / ОТКЛ питания ) если появится режим S0 то
далее введите пароль 6666 кнопкой MODE в выборе цифры
а кнопкой ВК / ОТКЛ питания в выборе следующего цифрового пункта
и далее удерживайте кнопку ВК / ОТКЛ питания
P01: Уровень яркости подсветки - от 1 до 3, уровень 1 самый темный, уровень 3 самый яркий.
P02: Отображение на дисплее км / мили - 0 км, 1 мили;
P03: Выбор напряжение подключенной АКБ - 24 В, 36 В, 48 В и тд.
P04: Время отключения питания и дисплея :
0 - не отключается автоматически только ручной режим, автоматическое отключение любое значение от 1- 60 минут
P05: Отключение включение режима переключения трех скоростей — 0 режим включен, 1 режим отключен.
Примечание: при отключении остается только 3-я скорость ( от минимума до максимума )
P06: Установить диаметр колеса в дюймах — точность до 0,1
P07: Количество магнитов в электро моторе от 0 — 255.
Примечание :
Если электро мотор с редуктором -
то количество магнитов в электро моторе умножается на передаточное соотношение шестерен в редукторе.
Пример : если соотношение 1:5 а в электро моторе 20 магнитов то 20х5=100
P08: Ограничение скорости: диапазон от 0-100 км / ч, ( не открывается )
P09: Начало движения : 0 - старт с места, 1- включение электро мотора только после вращения колеса
P10: Режимы привода электро двигателя
0 — ассистент привода педалей PAS включен, ручка контроля скорости отключена ( ручка газа )
1 - ручка контроля скорости ( ручка газа ) - включена, ассистент педалей PAS - отключен.
2 — и ассистент педалей PAS и ручка контроля скорости ( ручка газа ) - включены
Примечание : старт с места электро мотором не будет работать в режиме (1)
P11: настройка повышенной чувствительности ( не активирована )
P12: настройка силы старта ( не открыта )
P13: Количество магнитов в датчике ассистента педалей PAS - 5/8/12 ( не открыта )
P14: Сила тока контроллера для ускорения движения при наборе скорости -
( по умолчанию 13A ) диапазон регулировки от 1-20A
P15: Нижний порог отключения контроллера в вольтах для защиты АКБ при разряде.
P16: Очистка ODO ( одометра - пробега ) -
длительное нажатие кнопки ВК / ОТКЛ питания на дисплее в течение 5 секунд сбросит пробег.
P17 Круиз контроль: 0 - выключен, 1- включен.
Примечание: автоматический круиз не является обязательным (действует только для протокола 2)
P18: Корректировка измерения скорости к отображению на дисплее: 50% ~ 150%,
P19: бит включения передачи 0, передача 0: 0, передача 1: 0
P20: 0 - протокол № 2, 1- 5S протокол, 2 — альтернатива, 3 - альтернатива
Коды ошибок для дисплея LH -100 , TF -100 V1.0
0 Нормальная работа
1 Неисправность связанная с сохранением ( не ясно точное назначение )
2 Неисправность связанная с датчиками тормозной системы
3 Неисправность связанная с датчиком PAS ( ассистент от педалей )
может загораться на дисплее значок с велосипедистом
4 Неисправность связанная с режимом 6 км/ч круиз контроля
5 Неисправность связанная с круиз контролем
6 Предупреждение о разряде батареи
7 Неисправность связанная с работой мотор колеса
8 Неисправность связанная с ручкой контроля скорости ( ручка газа )
9 Неисправность связанная с контроллером
10 Нарушение связи между дисплеем и контроллером
11 отказ в определении ошибок ( неисправность работы дисплея )
12 Не соответствие работы контроллера с BMS
13 Неисправность в световом оборудование питание которого производится
от отдельно выведенного от общего разъема из кабеля от дисплея к контроллеру.
Примечание: Осторожно на выводе для светового оборудования очень маленькая ваттность !
odo - 6650 км
CReDo
Цитата: Belogrost от 13 Нояб. 2020 в 14:03Провод перегорел? Или порт?
Скорее всего не то и не другое в общем стоит копать контроллер.
У моих контроллеров при не правильной распиновки просто сгорели сопротивления и после их замены контроллеры работают нормально а вот что в вашем случае тяжело судить.
