Адаптер калипера трет об тормозной диск.
Автор maxg5, 03 Нояб. 2020 в 20:09
maxg5
Всем доброго времени суток!
Столкнулся в новом электросамокате с проблемой что  адаптер калипера на переднем колесе трет об тормозной диск. Трет именно об адаптер калипера, а не об сам калипер. Трет не сильно, но звук трения не приятен.
Пробовал менять Тормозной диск, адаптер калипера. Ничего не помогает. Тормозной диск ровный. Так же ставил новый и трет все равно.
Заметил что если ослабить гайки крепления колеса, то трет меньше. А если затянуть до упора, то трет так что колесо не крутиться вобще.
Самокат не гарантийный.
Самокат yokamura ultra 2020.
Как это можно исправить, подскажите пожалуйста!
ssilk
Цитата: maxg5 от 03 Нояб. 2020 в 20:09Как это можно исправить, подскажите пожалуйста!
Шайбу подложите между колесом и вилкой.
odo - 6650 км
CReDo
#2
Еще как вариант снять миллиметр с самого адаптера и чутка укоротить винтики(хотя на самом деле цеплять могли винты выходящие за тело  адаптера).
andreyttg
Согласен либо шайбы подсунуть, либо сточить адаптер .
