kugoo m4 pro ошибка е-007
Автор Zlodey2020, 28 Окт. 2020 в 15:59
Zlodey2020
Добрый день :kidding:, весь интернет перерыл, по этой ошибке очень мало пишут
достался мне сей девайс уже в нерабочем состоянии с ошибкой е-007. выпаял мосфеты, впаял заведомо рабочие, проверил конденсаторы, ошибка осталась, у кого есть какие соображения, куда копать? есть еще контрполлер с али, но при подключении его не тухнет экран БК при выключении зажигания
13_chip_13
Написано же ошибка двигателя ( по мануалу). Контроллер там дешманский китай, из диагностики двигателя там тока холлы могут быть скорее всего, так что смотрите датчик положения ротора (думаю говорить о том как это сделать не надо).
Zlodey2020
#2
холлы проверил, работают
проверял на плате контакты HA   HB   HC
при прокручивании колеса напрежение скачет в районе 4 вольт
Zlodey2020
впаял irf3205,
с подсветкой дисплея разобрался,
ошибка осталась е-007.
проверил холлы- рабочие,
куда копать? :pardon:
13_chip_13
Напряжение должно меняться вообщето, а не 'скакать' около какого то напряжения.
Zlodey2020
заказал на али
Новый контроллер сразу с курком gt-100. Подключил фазные провода, холлы, штекер от курка, питание и колесо закрутилось. Но появилась проблема с подключением света, габаритов, поворотников,света тормоза, сигнала и ключа зажигания с вольтметром от безграмотности и боязни спалить всё.
Есть тут кто может помочь мне, не безвозмездно конечно, чтобы не спалить контроллер или бк?
Zlodey2020
короче взял в руки мультиметр и силу воли. я починиль
maxbrus
Подскажи, дружище, в чём была проблема?
13_chip_13
Тут немного ремарка: ТС не указал какой у него БК, я думал что LH100 (непомню почему так подумал), а вот если TF-100 то ошибка 7 это совсем другое -  Сбой связи контроллера для получения выводимых данных на дисплей, лечить уже куда понятнее, обычно банально чёто с проводами и/или контактами, но возможны варианты.
Зла на всех
убери тему -  темы есть в обычных разделах. задавай там. Всё ответы уже есть! бесят такие как вы.
Astron717
Подскажите пожалуйста, в чем была проблема? А то уже все испробовал. (Проводку проверил, в порядке. Контроллер правда залит герметиком, полностью. Если ковырять то хотя бы более точно знать куда.)
