БМС ушла в защиту
Автор ANPMB7890, 16 Окт. 2020 в 18:45
ANPMB7890
Доброго времени суток! По окончанию подключения БМС, столкнулся со следующей проблемой: плата ушла в защиту. Напряжение на выходе БМС, составляет 7,7v, в то время как напряжение АКБ 49,7v. Предпринимались попытки решения проблемы, путём закорачивания  контактов B- и P-, а также подключения
к ЗУ, однако ситуация не изменилась. Какими способами вывода платы из защиты, имеет смысл воспользоваться в данном случае?
Водномоторник
Я думаю если бы это была защита, то на выходе был бы полный ноль, скорее какая то проблема, дефект.
romansazin
Цитата: Водномоторник от 16 Окт. 2020 в 19:12Я думаю если бы это была защита, то на выходе был бы полный ноль, скорее какая то проблема, дефект.
неа, никогда не ноль, если снять нагрузку (даже мелкую) и тыкать тестером, - натыкаешь напряжение закрытого перехода в силовых ключах. под нагрузкой (любая, даже сопротивление 1кОм хватит) - будет ноль.
в первую очередь - смотреть напряжения на каждой параллели (из 13ти) элементов, что бы всё ровно  было и не ушло за пороги.
во-вторую - правильность подключения хвостов. очень удобно проверять так:
выдёргиваешь из бмс разъём балансировочный, переворачиваешь - там есть контакты защёлки. ставишь один щуп на первый минусовый пин, например, второй щуп - на соседний, только аккуратно, что бы щупами не коротнуть. покажет напряжение 3,8В (49,7В/13=3,82В). дальше, на первом конце (он же минус сборки, например) щуп держишь, а второй щуп ставишь на следующий пин, - покажет 7,6В - и так далее, пока не дойдёшь до последнего 49,7В. когда всё правильно, у тебя с каждой перестановкой щупа должно увеличиваться напряжение на 3,8В. переставляешь щуп - в уме добавляй 3,5-4В от предыдущего значения и смотри на мультиметр.  если где то перепутан проводок - сразу заметишь)
2011) DD 1кВт + китай контроллер 48В 21А + ЛЖФ 16S6p 19Ач  2015)  DD 1кВт - МАРКII+ - ЛЖФ 16S6P 19Ач - DD-кранты, аккум-почти
2016) DD м.Крошка - МАРКII+ -  ЛЖФ 20S2P 30Ач - ждём...)))
2019) DD м.Крошка - МАРКII+  Li-Ion 35E 20S18P 60Ач ))) 75+ км/ч, дальность 120км тапка в пол
LeoDron
Цитата: ANPMB7890 от 16 Окт. 2020 в 18:45плата ушла в защиту
Может и правильно сделала-работа у нее такая. Какое напряжение на ячейках?
ANPMB7890
Проблема решилась! Присутствовал обрыв нескольких балансировочных проводов. Благодарю за помощь!
