Низкое напряжение на выходе БМС
Автор ANPMB7890, 15 Окт. 2020 в 18:53
ANPMB7890
Доброго времени суток! В процессе сборки аккумуляторной батареи, столкнулся со следующей проблемой: на контактах P+ и Р- напряжение составляет 7,8V, в то время как напряжение АКБ 49,9V. Плата новая, симметричная. Провода балансировочного шлейфа, подключены верно(согласно схеме), ошибок в последовательности обнаружено не было. Первые предположения пали на защиту платы, поскольку в процессе установки произошло короткое замыкание внутри сборки. Предпринимались попытки решения проблемы, подключением зарядного устройства, однако ситуация не изменилась. Фотография платы предоставлена ниже. В чем может быть проблема?
Лев8
То есть на выходе плюса и минуса на нагрузку/зарядку 7 вольт?
ANPMB7890
Именно так. Плата, вероятнее всего, ушла в защиту. Подключение к блоку питания результата не принесло
Лев8
Точно балансировочные провода правильно подключил? Отсоедини шлейф и вольметром проверь напряжение на шлейфе между балансировочным черным проводом и всеми остальными красными по порядку и напиши сюда
ANPMB7890
Провода подключены верно. Напряжение на шлейфе, составляет 49,9V. Проблема в плате
u-Art
Проверял такую на импровизированном "стенде", в виде серии банок с замещением любой источником напряжения. В ходе манипуляций 3 раза "слетали" разные баланс-хвосты, плата уходила в защиту с полным отключением, а затем после восстановления соединения "оживала" штатно.
Короткое замыкание в виде обесточивания какого-либо хвоста само по себе не должно выводить из строя, но возможные всплески индукции при КЗ могут отправить чип на отдых, особенно если в чипе не сделали защиту от высокого напряжения.
На термодатчик доллар пожалели? ;-)
