Решение Мотор колеса вращаются с разной скоростью. Китайцы намудрили с холлами?
Автор Nikolasha, 03 Окт. 2020 в 12:37
Nikolasha
Кто подскажет  борюсь а идей нет
Заднее крутит очевидно быстрей переднего. Начал колупаться. И вот что интересно
... разобрался
Итак при простом переборе возможных вариантов соединения датчиков хола это один вариант когда колесо крутится в нужную сторону. Однако было принято решение перебрать все возможные варианты (36 в том числе переключение силовых кабелей). И вот что интересно, в одном из вариантов колесо начало крутится обратно шикарно, а в нужную сторону медленно.
Это подтвердило мысль, что у колеса есть какие то "эрогенные" подключения (и простым перебором подключения датчиков не решить). Перебирая варианты я нашел и нужный мне.
Подумать только прежний владелец год ездил на хреновом варианте, жаловался что заднее колесо по гарантии меняли. А дело в плохом варианте подключения.
Итак как проверить как подключены колеса. Вывешиваем самокат. Врубаем задний привод. На первой скорости тапку в пол. Должно показать 99 км в час ( скорость берется с заднего колеса). Подключаем полный привод снова тапка в пол. Колесо на вид должно крутится как заднее. Если крутится но на вид медленнее (можно еще газ отпустить и  колеса должны остановиться по инерции вместе) начинаем перебирать варианты из 36.
