Проблема с аккумуляторами детского квадрика
Автор Hius, 22 Сен. 2020 в 15:38
Branimir
Цитата: Hius от 23 Сен. 2020 в 20:36завтра еду пытать Авантис на предмет, какого черта? К моему величайшему удивлению они сделали шаг навстречу. Будем надеяться они робко поводят мысочком по полу глядя куда-то вниз, извинятся, поменяют батарейки и дадут правильное ЗУ.
Для них и для Вас это самое разумное-экономичное решение проблемы.
Hius
Официал благополучно все заменил, обругав тупых манагеров. Всем еще раз спасибо.
Вопрос немного не по теме. Хочу поставить нормальный амперметр, вместо вот этого вот
Аккумуляторы, напомню 3 Х 12 вольт, 12 ампер. Мотор вот такой:
Какой нужен амперметр? До 30 ампер?
krufel
На фото не амперметр, а скорее показометр заряда акб. Разве не так?
Если это так, то вместо него нужно ставить вольтметр, а не амперметр. Еще лучше ваттметр, но это более геморройно.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
baton45
Не пойму, чем этот показометр не устраивает. Шкала от минимума до максимума напряжения.  Условно запас хода, только учитывать фактическую емкость.
Амперметр как спидометр, запас хода не даст.
Hius
Честно говоря, не знаю, что это. Посчитал, что амперметр. Если это вольтметр, то все несколько проще. Претензия, собственно, ровно одна: эта штука показывает разное при разных режимах. Т.е. на стоячем квадрике она, грубо говоря, показывает полный заряд, при движении по ровной поверхности половину и при движении в гору вообще ноль. С реальным зарядом это соотносится, мягко говоря, не всегда.
Можно ли поставить что-то, что хотя бы примерно адекватно будет показывать заряд?
Pau62
Цитата: Hius от 28 Сен. 2020 в 11:55эта штука показывает разное при разных режимах. Т.е. на стоячем квадрике она, грубо говоря, показывает полный заряд, при движении по ровной поверхности половину и при движении в гору вообще ноль
Ну так оно напряжение измеряет.  Вольтметром проверьте.
