Крепление для перевозки эл.самоката по типу велокреплений?
Автор Oleg GX, 30 Авг. 2020 в 14:08
Oleg GX
Как вы перевозите эл.самокат, если багажник в машине полный? Или если самокат не складывается?
Типа Дуалтрон Ультра с установленым хомутом?
Я видел крепления для инвалидных колясок сзади авто. Я думаю, какой-нибудь из вариантов может подойти. Ну или велокрепления переделать... Хотя я читал что в этом случае есть затруднения в сертификации, та что проблема, да...
Stanislavchik
Самокат кмк можно на простом багажнике катать.
Jones
В кофре для верхнего багажника чем не вариант?
Oleg GX
Вся проблема в том, что самокат боится воды. Поэтому крепить его с наружи не вариант. В хороший дождь можно и утопить электрику.
На велокрепления закрепить самокат не получится. Колеса целиковые. Привязать самокат за колеса( как крепят велики) невозможно
В кофр верхнего багажника не представляю, как засунуть Дуалтрон Ультра. Я один его над головой не подниму даже.
И как его закрепить в том же кофре, что бы он не летал в нем при разгоне и торможении машины?
Jones
Цитата: Oleg GX от 21 Сен. 2020 в 22:41Вся проблема в том, что самокат боится воды. Поэтому крепить его с наружи не вариант. В хороший дождь можно и утопить электрику.
Дождь вообще не проблема. Продаются чехлы из пропитанной полимером ткани. Готовые подойдут те, что для скутеров, и сшить можно на заказ.
А крепить, ИМХО, тогда лучше на фаркоп. Все-таки тяжелая штука.
Киса
есть в америке устройства под квадрат для перевозки мотоциклов , туда самик спокойно встанет , а сверху его чехлом затянуть
на подобии фото ниже
вестфалия фаркопы делает для всего мира, если туда обратится явно что-то подскажут
Лодочник_А
Я одной летом шил, сузуки маленькая авто такая,на фаркопе возит эл. велосипед,чот подошла спросила, где шили чехол? с оксфорта и сшил,тока сторону одну на подкладке.
На обычный мотоцикл 4 метра ткани идёт на чехол,1,5 метра .
Да, есть достаточно мощные крепления, например:
Если почти е-моцик влезает, то е-самик уж должен влезть....
