замена покрышки на мотор колесе
Автор Andrey7714, 21 Авг. 2020 в 21:50
Andrey7714
Я отъездил на Etwow Booster Plus два года, около 1200 км пробег. Покрышка на переднем колесе стерлась, стала почти лысая. Один раз я хорошо упал с самоката, возможно из за лысой покрышки в том числе
Вопрос: где можно купить новую покрышку и как ее поменять ?
gde700
Проще всего взять у Евгения, и скорее всего будет дешевле всего. Штатная резина 200х45. Лучше поставить 200х50.
Менять... Снять колесо, со стороны провода открутить винты крышки, снять крышку, вытащить статор, снять с обода резину, запомнив направление протектора.
Новую резину прогреть (любым способом), с помощью пары плоских отвёрток натянуть на диск, предварительно смазав мыльной жижей внутреннюю поверхность шины.
Проверить подшипники. Поставить статор на место (осторожно, магниты очень сильные!), закрыть крышку, завинтить.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Magic76
А можно контакты этого Евгения?
Magic76
Покрышки 200х45 и 200х50 взаимозаменемы или нет.
Просто везде предлагают 200х50, а я из Минска и стремно так заказывать. Вдруг не станет.
Есть разные мнения.
Не будет ли она цеплять крыло?
GENnady
Я ставил 200х60 (Раптор).  Да, крыло немного пришлось расширить феном жены...     /:-)
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
Magic76
gde700
Есть разные мнения.
Полностью взаимозаменяемы
Magic76
Цитата: gde700 от 11 Окт. 2020 в 12:16Полностью взаимозаменяемы
Это где-то написано, или ваше личное мнение?
Мне мастер Вадим с e-twow сказал, что только 200х45 нужно брать.
gde700
#8
Я не знаю, что вам и кто говорил. Я лично ставил все три варианта. Сейчас стоит рапторовская резина.
А продавец - да, скажет то, что ему выгоднее.
Я вам больше скажу :))) И роторы мотора мини4, раптора и етау взаимозаменяемы. Лично переставлял :)))
А насчёт "написано"..... Почитали б вы форум.... Всё много раз написано.
Да, если будете брать новую резину, берите только Risingsun. Даже если вам очередной мастер скажет, что мол юкипуки не хуже - не верьте. Увы, все "совместимые" хуже.
Durebas
[user]GENnady[/user], Добрый день, я тоже живу в Гольяново, у меня самокат kugoo m2, хочу поменять литую покрышку на моторколесе, но этого ни разу не делал... Может подскажешь или поможешь?
