Изменение kv мотор колеса от гироскутера
Автор Артем28, 15 Авг. 2020 в 18:44
Артем28
Собираю электросамокат, полный привод. Имеется 2 мотор колеса от гироскутера 8" (36v 350w), при питании 44в(батарея 12S) разгоняются на ХХ всего лишь до 25км/ч. Имеем лютый крутящий момент, можно буксовать автомобили, и скорость 25км/ч при потребляемой мощности двух моторов под 1квт .для меня мало :-). Помогите, какими способами можно увеличить скорость мотора до 40-50 км/ч, при этом без существенного увеличения потребляемой мощности?(если смотать витки, то потребление увеличится аж до 2квт, а мне жалко аккумуляторы). Стоит ли оно того перематывать колесо, менять расположение фаз, переставлять местами магниты? Если да, то как это лучше сделать?
poraboloid
Заспицевать их в обод 12-14-16 дюймов.
Либо поднимать напряжение батареи пропорционально хотелкам.
