выбивает транзисторы на inmotion v10f
Автор zamir 71, 30 Июль 2020 в 15:10
zamir 71
Заказали новую плату поставили выбило одно плечо( или фазу). Скрыли колесо, визуально все в порядке. Как проверить колесо?
AlexS4
1.померить сопротивление изоляции между корпусом и звездой.
2.обнаружить межвитковые замыкания:
померить индуктивность между фазами при неподвижном роторе.
если забрались внутрь мотора то померить индуктивность каждого из лучей звезды. в идеале со снятым ротором.
или подавая небольшой ток c лабораторника  (напр СС=1A)  и измеряя момент страгивания сравнить на 3 х разных включениях пар фаз.
serg.k
Цитата: AlexS4 от 30 Июль 2020 в 16:28межвитковые замыкания
Это очень противная вещь. Дело в том, что под нагрузкой витки тем сильнее прижимаются друг к другу, чем больший момент выдаёт мотор. И если межвитковое замыкание случается только в прижатом состоянии, то все предложенные проверки могут ничего не показать (т.е. показать, что всё ОК). В общем, если эти проверки ничего не обнаруживают, а транзисторы продолжает выбивать, то остаётся только пробовать другой мотор (или другой статор, как минимум). И если с другим всё нормально, то менять мотор или статор.
zamir 71
У нас в городе почти что никто таким не занимается приходится самому разбираться. Насчет звезды что вы имеете в виду(.померить сопротивление изоляции между корпусом и звездой.)? Горит транзистор на фазе по желтому проводу. Прочитал на форуме здесь что нужно отпаять все провода у фазных и померить  сопротивление между ними. Показывает короткое что на желтом что на зеленом и синем.
Померил индуктивность:
Синий зеленый - 0.5ом 0.10mH,
Зеленый желтый - 0.6ом 0.12mH
желтый синий - 0.6ом 0.11m
И еще один вопрос могу ли я подключить колесо от Inmotion v10f к другому самокату. Имеется трехколесный самокат на 48 вольт.
AlexS4
вроде норм с учетом предполагаемой точности измерения.
еще между любым фазным проводом и корпусом должно быть высокое сопротивление.
да, если есть самокат или любой контроллер - конечно хорошо бы проверить мотор на нем, только боюсь без механической нагрузки неполучится надежно понять есть проблема или нет. там скорее всего безхолловый контролеер, проверите только обмотки, хоть примерно, запуская из разных положений ротор.
а фазы холлов не могли перепутать при тесте? как быстро транзистор сгорел? мотор успел покрутиться?
