Электроход
Автор vit46k, 01 Июнь 2020 в 17:44
Цитата: Лодочник_А от 01 Июнь 2020 в 20:16
Колесо на корме должно быть такому корпусу.
Слишком узкий/длинный. Боковые - в самый раз. Надо только хайтеховское, правильное .
vit46k
Колесо на корме должно быть такому корпусу. По бортам выгодно когда неравномерный упор,педальный ,цепной привод,при осадке  разное погружение плицев,а тут только позади  оптимально.
В чем оптимальность?
Лодочник_А
Нет.Длинный это плюс,обычный выносной транец нужен,по току выставление по высоте.
Добавлено 01 Июн 2020 в 20:26
"длина бежит" корма не притапливается на таком корпусе,а по бортам чуствительноя увеличие сопротивления от воды при погружении колёс.
vit46k
Видел эту статью, все так, не стал заморачиваться, с тягой все нормально и так.
Добавлено 01 Июн 2020 в 20:29
"длина бежит"
А при чем тут расположение колеса? Длина бежит от отношения длины корпуса к ширине и числа фруда. Да и вообще со скоростью все ок. )))))
Лодочник_А
Нуда,о Фруде,если были бы  на шарнире выставлять по высоте вопрос бы и не стоял,роют и прёт,и ток разный оттого и греются провода.Колёса же явно перекручивают обороты чтоб корпус протолкнуть ,ну брызги ток лишние.
SkeptiK
Цитата: tmiaer от 01 Июнь 2020 в 19:51
[user]SkeptiK[/user], а витки ничем не помогут устранить перегрузку по моменту.
Почему это? График сдвинется в сторону меньших оборотов и кпд в этой зоне станет значительно лучше.
SMILE1
[user]vit46k[/user], а на 2х аккумуляторах, т.е. на 24В идти не пробовали??
Non credo quia absurdum
[user]SkeptiK[/user], значительно - нет. Греет плотность тока, которая пропорциональна моменту. И не зависит от витков, а только от суммарного сечения меди в пазах. Т.е. греет момент. И без его изменения серьёзной разницы добиться не удастся.
Да, можно выиграть чуть на потерях в фазных проводах и мосфетах контроллера, но не более.
Опять же фазные всегда можно утолщить насколько угодно, это проще, чем распаивать обмотки.
Так скорость упадёт. Без подбора оптимальной площади лопаток тут не обойтись.
Добавлено 01 Июн 2020 в 22:34
Если бы было всё нормально, то моторы бы не грелись. Они перегружены. В том числе и из-за больших потерь на "древних" лопатках. :pardon: Да и изменение площади лопаток уменьшится.
Вы так и не показали, какие у Вас колёса-лопатки. :ah:
SkeptiK
Цитата: tmiaer от 01 Июнь 2020 в 22:18Греет плотность тока, которая пропорциональна моменту.
КПД куда подевалось-то?
Добавлено 02 Июнь 2020 в 21:26
Цитата: edw123 от 01 Июнь 2020 в 22:31Они перегружены.
Что означает это странное высказывание?
Цитата: SkeptiK от 02 Июнь 2020 в 21:25
Они перегружены.     Что означает это странное высказывание?
Это когда нагрузка выше номинальной при данном токе, что ведёт к понижению кпд и оборотов. Винт тяжелый.
vit46k
Проблему решил следующим образом:
1. замена фазных проводов в двигателях на большее сечение
2. разборка контроллеров и вывод провода управления понижением мощности (см. картинку)
В итоге за четыре с половиной часа с полной нагрузкой (десять человек) средняя скорость 2,7 узла, аккумуляторы сели с 12.7 до 12.0 вольт.
