Неисправность S3 горит тормоз и мигает номер передачи
Автор HardRock, 20 Май 2020 в 17:12
HardRock
Перестала ехать куга S3.
Горит красный знак тормоза (левый нижний в группе индикаторов) и мигает номер передачи, не индикатор скорости движения, а номер "1 - 2 - 3" который.
Колесо находится в режиме тормоза.
Проводка живая.
Куда смотреть?
vlad-2015
Кабель TX от дисплея к контроллеру МК на обрыв.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
HardRock
Вроде прозванивал. Окей, открою контроллер МК, может внутри обрыв.
HardRock
Внутри контроллера МК всё хорошо, а вот на дисплее R33 с которого идёт TX выглядит очень стремно...  каким то ли сгнившим...
Какой у него номинал? Маркировка не читается, а замеряется как 20+ мегаом
Подозреваю, должен быть 1КОм?
vlad-2015
HardRock
Спасибо! Железяка ожила.
1к не нашлось, поставил 4.7, в любом случае это токоограничивающий резистор и явно лучше 20МОм  :-D
PS: в сервисе куда обращался (самому ковырять не хотелось), с проблемой не справились.
Сначала предложили поменять контроллер МК, затем ещё экран, соответственно всё по цене БУ куги на круг) пришлось послать этих самозванцев  :laugh:
Antwes
У меня такая же беда, но при подключении другого контроллера без мосфетов все ок, куда копать, похоже дело в контроллере?
