Мои доработки Kugoo M4 pro
Автор Serval, 20 Май 2020 в 16:11
Serval
Как известно, проехав определённое количество километров - с самокатом начнутся те или иные проблемы, т.к. планируемое устаревание никто не отменял.
Мои изменения Kugoo M4 pro, улучшающие и усиливающие конструкцию. Возможно, вам тоже пригодится.
Добавлено 20 Мая 2020 в 16:13
Вместо двух болтов крепления амортизаторов - поставил сплошную шпильку из нержавейки. Болты также заменил на нержавеющие, усилив гайками со стороны мотор-колеса (езжу пока без сиденья).
Амортизаторы внутри заполнил солидолом.
Kugoo M4 Pro, Kugoo G2 pro
Serval
#1
Нижние крышки сделал из миллиметрового титана, прикрутив нержавеющими болтами. Гидроизоляция - само собой разумеющееся.
Добавлен фиксирующий винт, чтобы руль стоял прочно.
Так как здесь сорвалась резьба на оригинальных болтах - заменил на длинные нержавеющие болты М6.
Слабенькие болты крепления передней стойки тоже разболтались, поэтому, были заменены на полноценные М8.
Serval
Ещё дополнил конструкцию таким титановым поддоном для перевозки грузов спереди. Можно свободно поставить системный блок компьютера, сумку или две канистры по 10 литров.
sergo842
Цитата: Serval от 20 Май 2020 в 16:11Вместо двух болтов крепления амортизаторов - поставил сплошную шпильку из нержавейки
Не самое мудрое решение, и в вашей конструкции, как минимум, не хватает дистанционной трубки между ушами.   При определенном моменте затяжки, они деформируются, либо просто сломаются. Как следствие сего, болтанка в данном узле гарантированна.  Самое простое и надежное, вернуть болты на место,  нержавеющий крепеж, так же не самый лучший в ответственных местах, слабый по прочности, со временем плывет.  Задние аморты, в нашем случае, работают в перегруженном состоянии, соответственно и точки креплений.  Так что думайте сами о вышеизложенном.
liv777@mail.ua
Добрый день, подскажите пожалуйста какой датчик холла можно установить в мотор колесо куго м 4 про 500w.
Serval
Так затяжку и не нужно делать. Гайки - авиационные, с фиксаторами, не скрутятся.
Решил поставить сплошную шпильку, чтобы снизить нагрузку на уши, т.к. при обычное крепление болтами может привести к слому ушей (как на схеме).
На нержавейку не жалуюсь, проездил уже достаточно долго и ничего, вроде, не погнулось.
sergo842
Цитата: liv777@mail.ua от 02 Июнь 2020 в 13:09Добрый день, подскажите пожалуйста какой датчик холла можно установить в мотор колесо куго м 4 про 500w.
Наверно уже и не надо, но отвечу, Е43
jokHum
Привет электронарод!:) Вот хочу поделиться своей "доработкой" Куги:) Обзорчик на ютубе, канал мой, автор сам!
https://youtu.be/0Qt812YCsOQ
не все то масло, что с Алихпрес выпало:)
