avatar_ivan80
Тюмень "Стандарт" 6СТ-60
Автор ivan80, 20 Май 2020 в 10:16
ivan80
Бортжурнал для себя любимого) B-)
Очередное обслуживание Тюмень Стандарт 6СТ-60 2019г.
После двухмесячного простоя на сигнализации с парой коротких поездок по городу (самоизоляция будь она неладна):
НРЦ 12.3  Птотность 1.23 +\- погрешность ареометра
Заряд током 0.1С до14.4В с падением до тока до 0.1А
Затем током 0.03С до 14.8В до минимального падения в режиме заряд 12ч./отстой 12ч.
После заряда делал часовое перемешивания током 0.03С без ограничения напряжения,далее отстой.
При перемешивании напряжение не поднималось выше 15.8В
Последние третьих по счету 12ч. заряда ток упал до 0.4А, после перемешивания и отстоя
НРЦ 13.0В плотность1.285-1.29
ЗУ - Кулон 912
