не запускается z10
Автор Александр312, 04 Май 2020 в 22:36
Александр312
мигают диоды на плате при нажатой кнопке красного цвета подскажите плиз что это заменил резину на колесе собрал при сборке дышал на не чтоб все как и было я в шоке что это все перепроверил разьемы и прочее все  подскажите плиз что это.. В нажатом положении кнопки светятся или мегают красного цвета на плате что сверху и светится маленькая плата возле динамикой красного цвета
Kandibober
Походу требует активации. Запустить аппликацию, подключиться и ввести серийный номер. я ща поменял сгоревшую плату управления. Та же песня, только вместо номера я просто нажал ок и теперь вот ломаю бестолковку, как таки вернуться к вводу серийника.
Rockwheel GT14
23/10/2019 Ninebot One Z10 моя радость  :-D (Прошивка от [user]MRN76[/user]  7.6.0 50км/ч)
gz55
Привет подскажите как решили свою проблему у меня тоже самое с колесом случилось
PacingHumster
[user]Александр312[/user], Столкнулся с такой же проблемой, вам как-то удалось ее решить?
gz55
Верхнюю плату нужно менять
На Али  заказал и всё
Три месяца подождать
Gamlet1979
#5
Всем добра! Нужна помощь. Заказал верхнею плату на z10. Активировал прописал серийник все без проблем. Колесо включается но не едет, не работает фара, стоп и тд. В информации о прошивках нет ble  не только версии прошивки но и вообще такой строчки! Также не показывает температуру колеса и не разблокируеться висит замок. При включении пишет акб разряжена, потом в приложении показывает правильный заряд акб. Проц с китайской платы перекидывал на рабочею от другого колеса - дело в процессоре 100% точнее мне кажеться его прошивке.
Вопрос можно ли с рабочего перекинуть дапм прошивки на эту плату. Есть st-link v2.
Спасибо.  р.s. не знаю как скрины прикрепить.
Surf_el
[user]Gamlet1979[/user], возможность размещать фотки появится после набора 5 сообщений. Пока можете разместить на внешних сайтах и дать сюда ссылку
