Реле поворотов для электровелосипеда от 20В до 80В
Автор ScaYur1, 02 Май 2020 в 09:22
ScaYur1
Доброго времени суток! Представляю миниатюрное реле поворотов для электровелосипедов от 20В до 80В.
Миниатюрный модуль реле поворотов для электровелосипедов и другого электротраспорта.
Имеет размеры корпуса - Ширина 22.5 мм; Длина 34.5 мм, Высота 12.8 мм.
Установленный DC/DC преобразователь, входное напряжение от 20 вольт до 80 вольт. Максимальная мощность нагрузки 7 Вт, например - вполне достаточно для электровелосипедов.
Установленный блок управления поворотов.
Легкий пластиковый корпус.
Три провода питания - длинный красный и черный, вход от 20 до 80В. Короткий красный - выход 12 В.
Зеленый и бело-зеленый провода - вход на ручку управления и вход 1 на + поворотников 1.
Синий и бело-синий провода - вход на ручку управления и вход 2 на + поворотников 2. "Цвета модуля могут отличается, только в комплекте в инструкции будет указанный верный цвет провода "
Характеристики:
Вход DC 20-80в
Выход DC 12в
Мощность до 7 Вт.
Размеры 22.5*34.5*12.8.
Комплектация, реле поворотов и инструкция.
Видео работоспособности:
https://youtu.be/t0ezJ_poaIs
Покупка через почту ниже. Цена.
