Bldc мотор инраннер от стиралки
Автор tamik35i, 04 Апр. 2020 в 22:42
tamik35i
Приветствую всех. Имеется вот такой мотор от инвенторной стиральной машины самсунг.
У него намотка фаз получается последовательная. То есть конец первой катушки фазы А приходит на начало второй катушки фазы А.
Нормально ли будет порезать между собой катушки и соединить их параллельно для понижения вольтажа? Ибо контроллер у меня 15 мосфетов 800 ватт 60 вольт.
Также как нужно расположить датчики холла ss41f? В чем отличие 60 и 120 электрических градусов?
Ротор 8 полюсов (наверное)
Это точно bldc? Не похоже на магниты.
Alex75
#2
Это высоковольтный BLDC. Магниты на роторе внутри железа. Намотка АВСАВСАВСАВС. Соединяете в одну точку начала и в другую точку концы катушек в каждой фазе. Получите те же максимальные обороты, как на бирке двигателя(15660 об/мин), только при напряжении 218В/4=54,5В. ДХ ставите последовательно в любые три паза статора, если подключение фаз - звезда.
Если при некотором положении ротора два из трёх ДХ указывают на начало и конец магнита(магнитов) одной полярности, а третий - на середину магнита другой полярности, то ДХ расставлены на 120 эл. градуса. Если два из трёх ДХ указывают на начало или конец и середину магнита(магнитов) одной полярности, а третий - на начало или конец магнита другой полярности, то ДХ расставлены на 60 эл. градусов. "Умный"(теперь уже стандартный) контроллер определяет градусность дх автоматически. Для "глупого" контроллера, работающего, например, только с ДХ на 120град., в расстановке на 60 град. средний ДХ надо переворачивать на 180 градусов в его посадочном месте.
tamik35i
Цитата: Alex75 от 05 Апр. 2020 в 00:59ДХ ставите последовательно в любые три паза статора, если подключение фаз - звезда.
Тоесть между фазами. И без разницы, попадают на них магниты? Их можно с краю поставить или лучше внутрь к центру ламелей сдвинуть?
Добавлено 05 Апр. 2020 в 11:47
Цитата: edw123 от 05 Апр. 2020 в 00:29Это точно bldc?
Да я уже запускал его. Но так как датчиков нет да и напряжение маленькое, относительно номинала мотора. Крутящего момента мало было. На малых оборотах рукой остановить можно. Хотя и диаметр ротора маленький.
Alex75
Вот скорее напряжение, потому как я на двух велах езжу без датчиков, с места вполне трогается на моторе 200Вт.
Цитата: Alex75 от 05 Апр. 2020 в 00:59Получите те же максимальные обороты, как на бирке двигателя(15660 об/мин), только при напряжении 218В/4=54,5В.
И редуктор 1:30-1:50 ещё  :-D
Добавлено 07 Апр. 2020 в 00:00
Там написано на этикетке
Alex75
Только выше 10 тыс. об/мин вы его не раскрутите обычным велоконтроллером.
Цитата: tmiaer от 07 Апр. 2020 в 00:00И редуктор 1:30-1:50 ещё
Редуктор - не проблема, как для меня.
Bah
Цитата: Alex75 от 07 Апр. 2020 в 12:38
Только выше 10 тыс. об/мин вы его не раскрутите обычным велоконтроллером.Редуктор - не проблема, как для меня.
Расскажете, что получилось сделать с этим мотором? ДХ прижились - как на фото? Стоит такой же мотор курочить, или они бесперспективные?
