avatar_Sergei nn
Неисправность контроллера.помогите разобраться
Автор Sergei nn, 12 Март 2020 в 13:54
Sergei nn
Всем привет! Помогите разобраться с контроллером.После замены ручки газа сломаной Мотор стал работать на полную мощность без регулировки ручки газа при включении он сразу включается на всю что с ним могло произойти? При проверке Проводов которые идут на ручку газа выяснилось что красный провод +4.3 и земля GND Напряжение на них составило 0.07 а на зеленом сигнальным TS и красным 3.5 вольта и мотор при этом начинает крутиться. Что могло произойти?
Sergei nn
Ручка газа новая
Добавлено 12 Март 2020 в 14:05
На контроллере зажимаю руками красный и зелёный провод мотор начинает крутить Чем сильнее жму пальцами тем быстрее крутит колесо
volodiaa
красный 4.2 вольта примерно, бывает и 5 вольт, черный земля, зеленый должно быть 0.8 вольт в нулевом положении газа и  до 4,2 вольт при газе.
проверь правильность подключения проводов
ЦитироватьНа контроллере зажимаю руками красный и зелёный провод мотор начинает крутить Чем сильнее жму пальцами тем быстрее крутит колесо
это говорит о том что контроллер работает. через ваши пальцы проходит ток с красного на зеленый (газ)
Sergei nn
Да всё верно так и должно быть. Но у меня все наоборот красный и чёрный 0.07 в а красный и зелёный 3.5в и Мотор сразу начинает крутить
volodiaa
спутаны провода, замени. красный и зеленый
разбери ручку и проверь.
Sergei nn
Получается Провода выходящие из контроллера на них нету 4.3в На красном и чёрном ноль...А на красным и зелёном 3.5в Такого не должно быть Ручка газа здесь не причём здесь что-то в контроллере
volodiaa
фото кидай, так тяжело понять где спутаны.
Короче ручка газа не правильно подключена.
Sergei nn
Добавлено 12 Март 2020 в 14:41
Ручка газа на другом велосипеде работает хорошо
volodiaa
#8
Вы мерили на проводах, а лучше на плате с другой стороны, потому что нам не видно доходят провода того же цвета или они составные из разных цветов.
видны куски изоленты. я вижу колодку 5 пин и ваш провод вроде как бы впаян в три нижние , если перевернуть плату, это точно так?
двигатель у вас крутится когда вы пальцами замыкаете, а это говорит о том что контроллер работает правильно. и это говорит о том что земля-минус подключен правильно, а вот плюс и газ скорее всего спутан и по этому холл в ручке не пашет и колесо крутит на всю. если бы вы перепутали массу с другим то вы спалили бы холл. ,
[b-b]4.3 вольт точка на плате и красный провод совпадают?, проверь омметром.[/b-b]
[b-b]черный на GND  ?[/b-b]
Sergei nn
Да всё совпадает красный( 4.3 )и чёрный (GND)=0
Добавлено 12 Мар 2020 в 19:11
Когда я пальцами зажимаю красный зелёный провод то чёрный в это время никуда не подключён
Добавлено 12 Мар 2020 в 19:12
Как будто слаботочка Стало на красном и зелёном проводе а земля при этом не учавствует
Добавлено 12 Март 2020 в 19:13
Хотя раньше все было правильно
Sergei nn
volodiaa
земля у вас и так на плате.
через пальцы перетекает с плюса на газ. по этому и движок начинает работать.
ручка газа неправильные цвета. распайка, найдите провода до холла и сравните.
Холл   -  Gnd средний, короче по фото поймете.
Sergei nn
С ручкой газа и датчиком холла всё в порядке. А вот из платы Куда должна подключаться ручка газа красный и чёрный провод=000 (а должно быть 4.3)в место этого красный и зелёный =4.6в
Sergei nn
На первый взгляд пропал контакт GND земля
Sergei nn
Всё правильно Пропал минус слаботочки и я взял минус(GND) со свободной дорожке И всё заработало вопрос не повредит ли это контролеру?
Добавлено 13 Март 2020 в 13:42
MoRoman
Sergei nn
