Непонятный lifepo4... Чем заряжать?
Автор Павел28, 04 Март 2020 в 16:14
Павел28
Всем привет! Нашел в интернете такой аккумулятор - Lifepo4 SA150 12.8V 50A (VIPOW)
Продавец говорит что есть встроенный bms... но у меня сомнения... На корпусе есть надпись что перезаряд может навредить батарее! Но откуда взяться перезаряду, если там BMS? На корпусе нет входа для зарядного устройства... Получается зарядное нужно к клеммам подключать? Но какое зарядное??? У меня есть импульсное Аида на 8А - подойдет?
В интернете есть инфа про эти аккумы. Это реально lifepo4 с BMS или обман? Спасибо
Вот ссылка - https://kiev.prom.ua/p1080870797-akkumulyator-lifepo4-sa150.html
i
Очень может быть, что все правда.
Аккумулятор предназначен для автомобилей с исправным реле-регулятором.
4 ячейки лифера  дают 14,6в при полном заряде (по 3.65в на каждую).
И БМС может быть встроенной, но она только балансирует ячейки, и не сможет прекратить заряд или разряд.
Точно узнать лифер это или нет достаточно легко по разрядно/зарядной кривой  (дополнительно при этом проверив реальную емкость), но для этого нужно иметь аккум на руках.
Лажа вскроется довольно быстро.
Павел28
Спасибо за ответ!!!))) Картина проясняется. Как думаете за какое времяможно зарядить этот аккум зарядкой на 5А 60W?
Нашел такое зарядное, но тоже не уверен что оно отключится при достижении 14,6в...
https://pechi.in.ua/p1074809237-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya.html
andrey235
Павел28
serggio
Смысл поста не понятен...
Ради того чтобы поднять вопрос чем заряжать или собрался купить?
Такие АКБ уже несколько лет выпускает А123 а GYS несколько лет выпускает зарядники для таких АКБ http://www.gys.fr/prod-029729-C121/GYSFLASH_LITHIUM_6.12_C121/GYSFLASH_6.12_LITHIUM/ru
Dmitriy matiz
Аида дает 15,5в на выходе-возможно нужно внутри подрегулировать напряжение отсечки на уровне 14,4в.
Мой проект-Электромобиль SMART for two http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=903&start=0
