avatar_Dimak
Электрическое колесо-толкатель для детской коляски
Автор Dimak, 04 Март 2020 в 13:16
Dimak
Что-то скучно мне стало гулять с детской коляской.
Появилась идея сделать портативный "толкатель" коляски на основе мотор-колеса самоката.
Много видел картинок, как люди на гироскутере/моноколесе толкают коляску. Но этот вариант мне не нравится ввиду того, что учиться ездить нет большого желания. А вот если связать раму коляски и "площадку с колесом" - упасть уже не получится. Но как лучше реализовать этот узел? На основе шарового шарнира?
Не было реализации подобных идей?
AgipTM
пока придумаете и воплотите, коляску продавать уже можно будет ) ребенок вырастет  ;-D
ктомуже я бы не стал что то прикручивать к базе коляски из-за возможно пожароопасности в том числе
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Лодочник_А
....из своей механической бритвы Спутник вот подумываю докатку сделать к самокату,сели аккумуляторы,накрутил пружину и поехал,никто не делал? :-D
Dimak
Вот пока такая схема выходит:
На платформе МК шаровый шарнир.
Перед осью коляски вынесен отдельный подшипник, который крепится к самой оси коляски трубными хомутами.
Держаться за саму ручку коляски, куда и приколхозить рычаг газа.
Как думаете, будет управляема такая конструкция?
ssilk
Цитата: Dimak от 04 Март 2020 в 16:43Как думаете, будет управляема такая конструкция?
А как/чем оно управляться то будет?
odo - 6650 км
Dimak
Также, как и тут.
Правда тут узел крепления к коляске не понимаю. Не вижу шарнира в вертикальной плоскости.
ssilk
Цитата: Dimak от 04 Март 2020 в 17:34Также, как и тут.
Тут переднее колесо поворотное, такие коляски поворачивают просто толканием ручки влево-вправо, на Вашей схеме не понятно какая коляска... Отсюда и вопрос.
если у Вас такая как на фото, вопросов нет. Если четырехколесная, то "так же, как и тут" она рулиться не будет, надо будет поднимать передние колеса. Даже в таком случае, я не понимаю как можно нормально рулить, стоя на узкой платформе с толкающим колесом... Радиус поворота будет как у белаза...)
Цитата: Dimak от 04 Март 2020 в 17:34Не вижу шарнира в вертикальной плоскости.
Видимо вся та труба надета на ось коляски, опять же, для такой коляски вертикальный шарнир не нужен.
odo - 6650 км
ReSharVladimir
На фото там не шарнир, там ось в вертикальной плоскости на деке. Горизонтальная ось совмещена с осью задних колес коляски. Две степени свободы. Если у коляски переднее колесо поворотное, то рулить можно поворачивая коляску за ее ручку относительно деки. Если поставить МК на деку, то получится конструкция, напоминающая автобус ЛИАЗ(двухсекционный, гармошку - не помню номер модели), тот, у которого двигатель сзади и ведущие колеса у прицепа.
Если что-то хотите нагородить к детской коляске с неповорачивающимися колесами, согласен с предыдущим оратором - проект будет провальным.
http://elsamokat.narod.ru/
