avatar_Asagami
Самокат не едет
Автор Asagami, 02 Март 2020 в 13:42
Asagami
Доброго времени суток, извиняюсь если вопрос не туда (Пнули сюда)
Вчера был куплен с рук самокат Linbol Mini, как я понимаю клон Kugoo S2
В целом катался неплохо, но при езде иногда подергивался (Как-будто пропадет контакт на колесо)
Потом после включения не поехал, вернее поехал через пару минут, но индикация с курков на дисплей идет, типа мощность есть, но колесо не движется
Тормоз работает, вопросов нет
Вопрос - Верно ли я понимаю что проблема в проводке идущей к колесу ?
И еще вопрос - У него все потроха в руле, разбирается он начиная с ручек и вниз ? Есть ли тонкости при разборе?
Гарантия год, с 10.10.18, текущий пробег 118км, заводская наклейка вроде цела
Stanislavchik
Цитата: Asagami от 02 Март 2020 в 13:42Вопрос - Верно ли я понимаю что проблема в проводке идущей к колесу ?
необязательно, проблема может быть в курке к примеру.
Борян
стоящийсамокат руками легко катается? если дергается то верно думаешь
Asagami
[user]Борян[/user], С усилением катится, как будто выключен, на тормоз реагирует (Вроде), по поводу дергается, не могу понять или не чувствую этого
Добавлено 03 Март 2020 в 00:09
Цитата: Stanislavchik от 02 Март 2020 в 15:21необязательно, проблема может быть в курке к примеру.
При этом показатели мощности на дисплее меняются ?
ssilk
Цитата: Asagami от 02 Март 2020 в 13:42(Пнули сюда)
Вас не сюда пнули, а в тему самоката ДжекХот, с которым у Вашего самоката одинаковое все, кроме дисплея и ручек. https://electrotransport.ru/index.php?topic=33721.0#topmsg вот там и надо спросить про разборку. А может и причину скажут сразу.
Цитата: Asagami от 02 Март 2020 в 13:42как я понимаю клон Kugoo S2
Ага, "пропала собака, похожа на бульдога, только морда острая, лапы длинные и хвост пушистый" :-D
Даже близко не стоял...) Вы бы хоть картинки да видео посмотрели, для кого же их делают...
Цитата: Asagami от 02 Март 2020 в 13:42но индикация с курков на дисплей идет, типа мощность есть,
О чем Вы говорите? Какая индикация? У Вас дисплей не показывает ничего кроме скорости, пробега и условного заряда батареи, там на курки вообще никакой реакции быть не должно, пока самокат стоит на месте. Снимите видео, где видно, что происходит.
odo - 6650 км
Asagami
AlexDerg
Такое впечатление, что включен старт с толчка ногой. Если колесо резко прокрутить рукой и нажать на "газ" есть реакция?
Asagami
[user]AlexDerg[/user], Мистика блин, вот сейчас он и с места поехал, но не факт что через 5 минут поедет, попробую позже првоерить
Asagami
В общем решилось полной разборкой и дело было в ручке газа, проблема решена, спасибо всем
