Зависимость параметров мк от ширины магнитов
Автор usup, 13 Фев. 2020 в 23:18
usup
Модифицировал мотор колесо xiaomi m365 ,установив в него статор от kugoo s3,он толще сяоми на 5мм,но так как магниты остались родные на 25мм хотелось бы точно узнать на сколько получу выигрыш или проигрыш по тем или иным характеристикам если магниты тоже установлю на 30мм,проверять на собственном опыте не хочется ибо процедура очень геморная и не хотелось бы её проводить два раза в пустую))в теме куги уже поднимал этот вопрос но там мнения разделились потому как мало тех кто уже проводил такую процедуру,с моментом как бы ясно что оно увеличится но как будут обстоят дела с максимальной скоростью,не упадут ли они ?на форуме нигде не нашёл обсуждения данного вопроса потому решил открыть новую тему, если где то обсуждается, просьба перенести вопрос)
usup
Кстати,в поисках ответа ,на просторах инета нашёл очень интересную статью по расчету параметров мотора,может кому то пригодится https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=475977
edimode
Скорость скорее будет зависеть от количества магнитов, а не от ширины, для этого мотора - 27 зубов ,15 пар полюсов.
В куге s3 - 12 витков косой 5х0.5мм - скорость хх 36в - 28-30км/ч. При хороших магнитах скорость хх только уменьшится.
Для увеличения скорости, не трогая статор, надо уменьшать количество магнитов до 24, это чтоб не перематывать статор и не трогать размещение холлов.
Я намотал аналогичный статор 32мм шириной, под 26-28 магнитов, с сечением проводника 1.867кв.мм в 8 витков, скорость хх = 50км/ч для колеса M365 c 28 магнитами. Есть также ротор от Куги S3 с 26 магнитами - скорость 55км/ч на xx. Но в моем случае есть проблемка - с размещением холлов в начале каждой фазы физически и с контроллером куго C3 - он отказывается крутить это под нагрузкой. Датчики в начале каждой фазы -  значит физически штатные 120 градусов - но что-то контроллеру от куги не нравится и не нравится только под нагрузкой. Без проблем крутит китайский контроллер Greentime с LH-100(в датчиковом режиме).
А поскольку у меня Куга C3 где только курковый(рекуперативный) тормоз, то я не знаю как мне тормозить на куге с greentime-контроллером и LH-100 вообще без какого-либо тормоза с 40-45км/ч....
Кстати, для ваших целей лучше бы подошел статор от Ninebot ES2-4 - там коса в 7 жил 0.5мм, скорость хх - 44км/ч, ширина - 30мм.  Количество витков не считал, но могу предположить исходя из заполнения паза  что 9-10.
статор под 26-28 магнитов
SkeptiK
Шире магниты - меньше обороты. Вот старинное видео для понимания процесса:
Это скорее зазор или смесь - расстояние между центрами тоже растёт.
NUBITO
[user]SkeptiK[/user], [user]edw123[/user], это режим с ослаблением поля. Момент меньше, скорость больше. При контролируемом возбуждении на старте удобно увеличивать поле сверх номинала для увеличения момента, а далее уменьшать до номинала или ниже для повышения скорости, однако при это растёт ток и можно просто спалить двигатель (или контроллер) или, пустив его на холостом ходу, разрушить его к чертям >:D, случаи не редкие ;-D
Цитата: usup от 13 Фев. 2020 в 23:18с моментом как бы ясно что оно увеличится но как будут обстоят дела с максимальной скоростью,не упадут ли они ?
Важно по сути поле, а не ширина магнитов. Если 25-е магниты дадут большее поле, то всё примерно компенсируется, но так как вряд ли производители такое предусматривали, думаю вы потеряете в моменте, но выиграете в скорости. Тут конечно и в контроллере дело, ведь подав больший ток (и уменьшив КПД за счёт больших потерь), он может компенсировать провал в моменте, имхо.
Самокатчик24
Купил мотор колесо на 1200w от Halten RS-02 со сломанным ободом, вытащил статор, выбил с него ось, установил свою родную ось со сгоревшего мотор колеса на 250w, установил на новый статор датчики холла, подключил и вот тут самое интересное, мой предыдущий статор был 30мм, а этот статор 40мм, магниты на моем старом мотор колесе 30мм, получилось так, что обороты сумашедшие, а тяги нет, буду переклеивать магниты
evgeni1
#7
здравствуйте уважаемые .если кому не трудно ответьте.
 имеется мотор от ситикоко со сломанными магнитами 50х12х2.5  мм 40 шт .также имеется 3 мотора от героскутера с магнитами 25х11.5х2.5 мм думаю поставить 2 ряда то есть получается 80 но поскольку остаётся большой прогал туда помещаются ещё 2 магнита 11.5 мм. то есть общие число магнитов будет 84 по 42 на ряд .
вот вопрос на что это повлияет ?
добавлю было 36 обмоток 40 магнитов. будет 36 обмоток 42 магнита как  раз вписывается по формуле из ссылки на втором посте 12\14
