avatar_Bekjan
Какие риски могут быть в параллельной зарядке ячеек?
Автор Bekjan, 08 Янв. 2020 в 21:59
Цитата: Bekjan от 19 Янв. 2020 в 22:15
Т.е если взять пакет 27Ач и 100Ач в параллель заряжать, меньший пакет не лопнет?
Напряжение одинаковое, ещё раз говорю. И пока это напряжение не превышает допустимый предел, никто никуда не лопнет. А если превысит - лопнут одинаково и большой и маленький.
Bekjan
Цитата: илс от 20 Янв. 2020 в 00:17
Ну какой взрыв, если зарядка исправна, ....вместе с БМС?  :bn:
Разбег по емкости (у малого и большого) будет ничтожный (потенциально). Зарядите пакеты полностью (по отдельности), перед соединением, и все будет хорошо.  :exactly:
Речь именно о зарядке с нуля в параллель без бмс зарядкой модулем тр5000
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Bekjan
Либо я пишу непонятно либо уходите от ответа. Еще раз:
1) зарядка исправна для лифера до 3.6В
2) зарядный ток 6А
3) в параллели два пакета 27 и 100Ач
4) через 4ч малый пакет готов подниматься по напряжению, но из-за большого пакета напряжение не поднимается, теперь это понятно
Вопрос: что происходит с малым пакетом? В него также продолжает влетать ~3А зарядного тока или значительно меньше а большая часть в большой пакет?
Цитата: tmiaer от 19 Янв. 2020 в 10:05
Все ячейки заряжаются пропорционально своим ёмкостям
Bekjan
Цитата: tmiaer от 20 Янв. 2020 в 08:10
В малый пакет также продолжает влетать ~3А?
нужен ответ по току, сам узнаю на практике но через много дней пока зарядятся ячейки и дойдут руки
[user]Bekjan[/user], что непонятного в слове "пропорционально"?
Маленький пакет все (27+100)/6 часов заряжается током 27/(27+100)*6
Большой пакет все (27+100)/6 часов заряжается током 100/(27+100)*6
Если химия (разрядные кривые и сопротивления) разные, эти отношения могут в некоторых пределах плавать, но не фатально.
4итатель
Цитата: tmiaer от 19 Янв. 2020 в 10:05Все ячейки заряжаются пропорционально своим ёмкостям
Цитата: Bekjan от 20 Янв. 2020 в 08:19В малый пакет также продолжает влетать ~3А?
на сколько больше ёмкость одного, на столько больше в него вливается
в малый - примерно чуть больше четверти = 1.5ампера
в большой - тоже примерно три четверти =4.5a
но
Цитата: tmiaer от 19 Янв. 2020 в 10:05в любой момент уровень заряда ( % ) всех ячеек одинаковый.
есть графики заряда у разного лифера - они не всегда одинаковые, надо смотреть кривые и даташиты, или построить свой график заряда. Тогда будут понятны истинные пропорции на определённом этапе зарядки. Но в целом не такая уж глобальная разница в подобной химии, у которой  пропорции 27 к 100
Добавлено 20 Янв 2020 в 08:31
Долго читал, ещё дольше писал, но ответы [user]tmiaer[/user] и мои совпадают как близнецы братья.
Bekjan
Цитата: tmiaer от 20 Янв. 2020 в 08:2327/(27+100)*6
где вы берете эти формулы?)
теперь, понятно. спасибо!
Цитата: 4итатель от 20 Янв. 2020 в 08:29
но есть графики заряда у разного лифера - они не всегда одинаковые
Ненулевое внутреннее сопротивление сгладит 90% разницы между этими кривыми.
4итатель
https://www.li-force.ru/shop/charts/24   второй график    https://www.li-force.ru/shop/charts/25
2500 мач  заряд 3000мА               и               20000мач заряд 1С
Вначале заряда наблюдается бОльшая разница в поднимающемся напряжении.
Это надо обсудить
Bekjan
#28
Печаль-беда.
Разрядил лифер 100Ач до 2.700В
Зарядил через ватт-метр (с автономным питанием) модулями зарядки ТР5000, ток заряда 6А.
Ватт-метр насчитал 73.33Ач  O_O посчитал по времени и току, совпадает.
Есть шанс что часть емкости "спит" или что-то в этом роде? Как нибудь разбудить? (Пакетам больше года, полных циклов разряд-заряд не более 4)
Сейчас стоит на разряде 4.8А с подсчётом отданной ёмкости.
В начале разряда подбирая ток заметил, что при 14-15А напряжение проседает с 3.35В до 3.02В  :bw:
Это нормальное поведение лифера такой ёмкости?
Есть теория, что после длительного хранения литий можно чуть-чуть раскачать. Но эта теория теряется где-то на фоне погрешности (пара процентов).
Не очень.
Прогони ещё цикл-два, если ничего не поменяется, то увы.
user33
Цитата: Bekjan от 20 Янв. 2020 в 20:19Ватт-метр насчитал 73.33Ач
Может они зарядились не полностью, сколько вольт было после заряда ?
У меня на полке лежит лифер :-D, за год потерял около 10mAh
[user]user33[/user], лифер лиферу рознь. У меня лежит лифер, который половину потерял на ровном месте.
Bekjan
Цитата: Althair от 09 Янв. 2020 в 10:59
Даже махрово китайские бп давно умеют CC/CV, одно что далеко не каждый честно удержит долговременные 5А, что уж про больше говорить.
А лабораторник в хозяйстве - вещь очень нужная, при настройке/сборке - иной раз незаменимая. Гораздо безопаснее запустить что-то от БП с заведомо известными параметрами по защите, чем запитывать от АКБ с ненулевой вероятностью спалить половину, поскольку ток там без чувства юмора
0-60V0-50A 3kW лабораторник https://item.taobao.com/item.htm?id=550416057601
имели дело с таким бп? непонятно что значит "новый", подешевле вариант реально бу чтоли
Добавлено 21 Янв. 2020 в 12:42
3.605В, внутреннее сопротивление 0.4мОм
Althair
Цитата: Bekjan от 21 Янв. 2020 в 12:400-60V0-50A 3kW лабораторник ссылка
С таким - нет.
Если честно, то подобные заявления (3кВт) от китайского продавца, да еще и в таких габаритах, вызывают вполне здоровый скептицизм. Я имел дело с ITECH, так там даже на меньшие параметры (у меня на столе стоял 1.5кВт) - несколько иные габариты. Хотя, если вспомнить сварочные инверторы на 5-10 кВт...  :bw:
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Это переделанный серверный блок питания. Всё нормально там мощностью и габаритами, для домашнего использования можно брать. Это ещё не самый компактный, сейчас 3квт в 1.8кг впихивают.
Бывают новые (ну как новые, судя по моделям - пылившиеся многие годы складские запасы), бывает из б/у переделывают.
Тут есть чуть больше инфы
Из минусов - это всё-таки не совсем лабораторник. Могут быть проблемы с точностью установки напряжения/тока. Плюс-минус полвольта/полампера как нефиг. Китайцы не особо заморачиваются. Для целевого применения - зарядки батареек с напряжением близким к максимуму этого блока - некритично.
Ещё говорят, что некоторые модели нестабильно работают при низком напряжении и высоком токе.
Bekjan
#35
Печаль-беда.
Разряд окончен, посчитало 72.857Ач что логично, меньше чем вкаченная ёмкость 73.33Ач
Вообще ваттметр жёстко ошибается по напряжению точно, по току тоже, если верить токовым клещам (показывает больше) например:
Ваттметр 2.86В 4.22А
Вольтметр 2.942В, токовые клещи 3.97А.
Да, где-то обозревали погрешность этого ваттметра. На низких напряжениях и токах так ошибается.
Но в обоих случаях ваттметр считал заряд и разряд одинаково.
Блин, лифер 72Ач вместо 100Ач, вот это попадос!
Подскажите момент с предзарядом от блока питания с повышенным напряжением 4.3В - блок питания на 5V https://a.aliexpress.com/_U5zqq  выдает до 80А. Если подключить просаженный лифер 2.700В напрямую, то токи страшные - ампер 60-63  O_O провода 2.5мм2 резко начинают дымится.
А что по лиферу? Напряжение падает до 2.9В и тысячные доли вольты поднимаются "на глазах". Лиферу от такого источника питания плохо или нет?
Если нет, то хочется повкачать какое-то время в лифер (немного уменьшив напряжение (через мощный диод на радиаторе?) И ток, ампер так до 15-20), максимум пока не начнёт подниматься напряжение выше 3.3В
